Pressebilene(?) er i Norge allerede!
Startet av TrondK, tirsdag 21. februar 2017, klokken 08:37
TrondK
Flere som har det sånn? Har alltid vist det før, men plutselig står det ikke lenger, står bare "Charging".
Lader for første gang med en annen veggboks enn den "klumpen" som fulgte med, kan det ha noe med saken å gjøre?
/T
Zuexi
Sitat fra: TrondK på mandag 19. desember 2016, klokken 20:05
/T
IPhone eller Android?
Hvis sistnevnte prøv å stenge programmet helt,  før du starter det på nytt.
"Minimerer" du appen, stenges den ikke og oppdaterer seg ikke mot serveren neste gang du åpner den.
Siden i går har jeg fått helt feil tid på websidene for når bilen er fulladet. App (iOS) viser riktig tid (12 timer tidligere). Begge er enige om estimert rekkevidde og SOC.
hemi
Sandpusher
Kan det være at du har stilt inn avgangstid? Da viser den i tilfelle den innstilte tiden.
BMW i3
Scott E20 Sportster el-sykkel
Scott trøsykkel
Apostlenes hester
LMOR
Sitat fra: Sandpusher på tirsdag 20. desember 2016, klokken 14:02
I bilen ja, men i appen har vi sett begge deler. Jeg har ikke ladet siden dette kom opp, så jeg får ikke sjekket om det virker hos meg. Det kom en oppdatert app nettopp, så de kan ha endret noe eller fått inn en feil.
2019 i3 120Ah
2017 i3 94Ah (solgt)
2014 i3 60Ah (solgt)
LMOR
Ble satt til lading nå. I ConnectedDrive portalen er tidspunkt feil. Ser nesten ut til å være et tidssone problem. el.l.
I debug mode står det:
"updateTime_converted_time" : "14:58",
"chargingTimeRemaining" : "275.0",
og ift status tidspunktet skulle det blitt 19:33, men det vises som 08:33..., litt senere når den er ferdig 03:43, står det 16:43, så vi snakker om 11/13 timer feil.
Men både i den gamle iRemote appen og i den nye Connected Appen (på iPhone) er det riktig.
2019 i3 120Ah
Rollep
Jeg har også opplevd en del kluss den siste uken. Har Android telefon så kan ikke bruke connected. iRemote har derimot virket fint tidligere, men nå er det ofte helt umulig å få satt avreisetid med klimatisering imens klimatiser straks heldigvis fungerer fint. Jeg må logge inn på connecteddrive via internet for å sende avreisetid og selv om historikk sier at det var mislykket så viser det seg at det faktisk var vellykket når jeg etterpå går inn på iRemote.
2020 Porsche Taycan Turbo
2017 BMW i3
Milo
Sjekk at bilen står til lading umiddelbart og ikke kostnadsoptimert lading. Min har også vært slik og jeg la merke til at denne settingen var satt, av en eller annen merkelig grunn. Har ikke ladet siden jeg forandret det, men sjekker når jeg kommer hjem i dag.
Rollep
Sitat fra: Milo på torsdag 22. desember 2016, klokken 14:02
Har sjekket, den står på lad straks så det er ikke problemet. Har kun prøvd å sende avreisetid når jeg har vært på jobb, da er bilen plugget inn og under lading, kanskje det er problemet? Det fungerer uansett etter jeg får lagt inn via connecteddrive så ingen big deal egentlig :)
2017 BMW i3
hemi
Zuexi
Min virket ikke tidligere idag, hverken fra iremote eller nettportalen. Appen virket igjen nå for ca 1 time siden hos meg. Android.
TrondK
Bingo! Det var det den gjorde, selv om jeg ikke kan forstå hvordan det har skjedd. Nå viser den tidspunkt for ferdig ladet, men med feil tidssone eller noe, akkurat som flere andre skriver.
Virker ikke som SW og nett-tjenester er BMWs sterkeste side akkurat...
/T
LMOR
Det kom en oppgradering, sikkert en utvikler som har glemt en tidssone konvertering. Men den nye Connected Appen er blitt mye bedre, og den viser riktig klokkeslett.
2019 i3 120Ah
