Sv: Kjøpe Elbil: Mercedes-Benz B-Klasse Electric Drive vs BMW i3
Startet av Jana, onsdag 15. februar 2017, klokken 21:37
Jana
http://www.side3.no/motor/test-bmw-i3-med-94-ah-batteri---rekkeviddetest/3423272687.html
Sammenlignet med disse
https://www.google.no/search?q=bmw+i3+test&rlz=1C9BKJA_enNO684NO687&hl=nb&prmd=vin&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwifnZq2kvfQAhWFjCwKHXGwC1oQ_AUICCgC&biw=768&bih=909#imgdii=Ozf48oPf2pybhM%3A%3BaMgAGtXZ6f5V9M%3A%3BaMgAGtXZ6f5V9M%3A&imgrc=aMgAGtXZ6f5V9M%3A
Hvor mange av de som har kjøpt siste modell med fullspekket pakkeløsning og 20 tommers felger, har fått med seg at 2 av felgene, venstre side, har feil rullemønster på eikene?  Var på Dekkmann og fixet en ventil og han så 1 sek på bilen og påpekte feilen.  Bmw påstår at det skal være sånn.......
Hvis dere ser på bildet fra venstre side i testen over her ser dere at eikene på en måte graver seg frem i stedet for motsatt og ligge bakover.
Vi er 3 som har samme feilen og ser noen EV registrerte som er riktige.
Noen som har fått dette fikset?
1.000 biler med 2 feil felger blir litt logistikk- trøbbel.
For å ikke nevne de 2.000 felgene til sommerhjulene som også sikkert er feil......
JorgenM
Stemmer at det skal være slik, desverre...
Alle i3 fra en dato i 2015 ble levert med 4 identiske felger.
Min 2014-modell har 'riktige' felger, altså at felgmønsteret går samme vei på begge sidene ("hugger" fremover).
Diskutert mye her på forumet tidligere :)
Jana
Jeg fant den tråden nå og synes dette er skikkelig merkelig av Bmw. Man legger ganske mye ekstra på 20 tommere, så blir det spart inn på andre siden på denne måten..... smålig.
Mener du da at det KUN produseres 1 type felg, eller produseres det 2 typer, slik at man, dersom ønskelig, kan kjøpe 2 nye felger å bytte over dekkene?
Det går an å bestille høyre/venstre felger, men prisene for kun to felger er det samme som for et helt hjulsett med dekk! (se feks tidligere tråd om innpress).
Og om du ser nærmere etter, vil du se at du nok også har fått like felger høyre/venstre på 20" sommerhjul (men forskjellig foran/bak). Skillet er på de sortlakkerte delene, som originalt er forskjellig per side for å minimere luftmotstand. I dag leveres det sommerhjul med like felger på samme aksel, men det egentlig skulle være unik felg i hvert hjørne av bilen.
La ikke merke til dette før noen påpekte det. Tenkte på det kanskje 1 dag og la det bort.
Har du ikke større problemer enn dette så er du heldig  ;D
pwb
Iflg BMW så er det bestemt at i3 levert i skandinavia skal leveres med 4 like felger fra 2015 en eller annen gang. Ei på jobben har klagd så mye at hun enten får nye uten retning eller 2 høyre og 2 venstre. Så har man tid til overs så er det bare å klage så ordner det seg.
Sitat fra: pwb på onsdag 11. januar 2017, klokken 12:55
Kvinnfolk og utseende altså  8)
