Sv: Miljøfartsgrense - noe for seg eller tullball?
Startet av Nugatti, mandag 06. februar 2017, klokken 23:24
Nugatti
Heisann
Priusens ladekabel for Mode 2 lading (schuko-->EVSE-klump-->Type 1 (SAE J1772) i bilen) har en ufordelaktig ende på schuko-pluggen sin:
Dette gjør den kronglete å bruke i ladestolper med låsbart lokk siden ledningen stikker såpass ut.
Ideelt sett skulle jeg hatt en slik plugg:
Kan dette la seg bytte relativt enkelt?
Priusens EVSE-klump ser ut til å være universal mtp å kunne bytte ledning avhengig av om du er i England, Sveits, Øst-Europa etc.
Vær obs på at Schuko støpselet kan ha temperatur sensor innebygd.  Det beste er nok å lage en adaptor kabel på 2-3 meter med vinklet Schuko.  Da kan også den tunge kladden legges på bakken eller på bilen,  f.eks under panseret.  Det gir økt sikkerhet mot varmgang på original kabelen,  og økt sikkerhet mot tyveri.
Sitat fra: Nugatti på onsdag 07. desember 2016, klokken 09:33
Heisann
Hmm, bor du nord i landet? Her på det sentrale østlandet er innmaten i de fleste eldre ladestolper byttet slik at det er rette støpsler som passer best da stikkene nå peker nedover i ca. 60 graders vinkel. Et vinklet støpsel vil ha ledningen ut fremover og i en 120 graders bøy nedover som legger stor belastning på stikket. Jeg ser det hele tiden på Leaf-kabler som har vinklet stikk.
Når jeg har ladet i f.eks Bodø eller Hammerfest var dog innmaten i stolpene av gammel type slik at jeg fikk problemet du henviser til. Løsningen da var normalt å stikke en liten pinne i mikrobryteren slik at lokket ikke behøvde å være låst (gjelder de blanke Proxll-stolpene).
cra
Sitat fra: jkirkebo på onsdag 07. desember 2016, klokken 10:27
Det kunne de ha ungått ved å rotere kontakten 90o slik at kabelen stakk ut til siden i stedet for fremover?
Tesla Model S75D 30/6/17
Leaf 9/5/12
Sykkylven (Sunnmøre)
Sitat fra: cra på onsdag 07. desember 2016, klokken 10:58
Da ville den kræsjet i sideveggen eller i nabokabelen...
Heldigvis et forbigående problem siden alt nok blir oppgradert til Type 2 i løpet av ikke alt for lang tid. Forhåpentligvis. Flere av de gamle ladestolpene i Nord-Norge er ikke i drift heller, f.eks var den i Havøysund helt død i sommer.
Nugatti
Sitat fra: elektrolux på onsdag 07. desember 2016, klokken 09:59
Hvor vanlig er det med slike temperatursensorer? Også på en tidlig plugin-hybrid med 10A strømtrekk?
Har ei sterk snor på kladden, så den henger alltid i snora med slakk ledning (har enda ikke funnet et strømuttak hvor den ikke kan henges) :)
Adapterkabel betyr skjøteledning, slik jeg skjønner deg. Det er uaktuelt. Det er uansett ikke så mange stolper igjen hvor shuko brukes, men de som er der, ender med kontakten vinkelrett ut mot lokket og bøyer ledningen.
Jeg har også en Type 2 til Type 1 ladekabel (uten kladd) som jeg bruker på de fleste nye ladestasjoner.
Nugatti
Bor på Jevnaker og lader ofte i Hønefoss. Der er det endel Proxxl-stolper igjen, med stikket horisontalt ut mot lokket og de er verst. Har enda ikke vært borti vinklede Schuko-stikk. Uansett har jeg som beskrevet over ei sterk snor på kladden min som jeg får hengt opp på hva det skal være slik at ledningen aldri er under strekk.
Skal flytte til Alta på nyåret, for øvrig. Der er det for det meste Proxxl.
Stikkkontakt
Ifølge de elektrikere jeg har spurt er temperatursensor på 10A helt unødvendig. Selv bygget jeg om en del danske VW-ladere. Da droppet jeg temperatursensoren(Kuttet den vekk). Disse var riktignok bare 8A.
i-Pace FE 03.2019-
Ampera-e 06.2017-
e-Golf 01.2015-08.2017
e-up! 12.2013-08-2015
Reservert e-tron(spares til Sportback)
Reservert ID3 1st #8X
Sitat fra: Nugatti på torsdag 15. desember 2016, klokken 19:56
Jepp, pluss 22kW Salto-bokser utenfor Rica-hotellet :) Har brukt de et par ganger...
