Re: Up and running
Startet av MEIERS, onsdag 18. januar 2017, klokken 18:18
MEIERS
Hejsa - skal ha monteret min webasto Termotop C ... Jeg har en rød og en sort ledning fra et k3 relæ - som skal gå til kupeviften...
Er her nogen som har erfaring med dette ?? altså at kupevifta er koblet på webastoen ......
2011 - C-Zero
TB
#1
Det finnes eit sett som Mitsubishi og Eberspächer har laga, der kan kupevifta bli kobla til for parkeringsvarmer.
Settet er basert på Eberspächer Hydronic II C D5S - her er link til erfaring rundt montering:
http://elbilforum.no/forum/index.php/topic,4793.0.html
Monteringsanvisning Hydronic II C D5S - side 15, 16 viser parkeringsvarmer funksjon:
https://docs.google.com/file/d/10X3YJPaGzybNg28PBl2svWbb39O3K6dod2n3R93-_PiGT6sRLtBNGcQPPv3m/edit?hl=en_US
Lørenskog
elekTrond
Jeg driver og monterer en Binar 5S, men må skaffe et par dioder (og en tank) før jeg kan fortsette. Er midt oppi samme prosessen som deg. Har funnet igjen samsvarende layout for  pin, konnektor og farger i verkstedmanualen for 2012 og 2013 i-MiEV. Du skal dog passe på å bruke de to diodene i eberspächer manualen TB nevner over her.
Varmeapparatstyringen er sikret med 10A, ergo må sperrediodene tåle minst like mye. Siden jeg ikke vet hvorvidt min varmer har innebygd beskyttelse mot feil polaritet, blir det nok en diode der også.
Du kan koble vifta direkte til varmeren, men da vil den gå på full blås og trekke 30 A. Om ikke sikringen går først, må du påregne at 12V batteriet er flatt i løpet av 30-60 minutter. Konsekvensen av dette er startproblemer.
'13 Mjau
MEIERS
#3
Tak for svar... Havde ikke set det før nu :-)...  Jeg så i Eberspacher manualen bare at dem koblet på relæ'en til viften, og tænkte da at om man indstillede vifen til fx trin 3 var det ok.... Men som jeg forstår funger ikke det... Om du får det til at virke med din binar, ville det være super cool med en update...
Jeg er ikke så elektrisk begavet... Men ser på Eberspacher eldiagrammet de omtalte dioder... Men lidt usikker på det
2011 - C-Zero
MEIERS
Fik nogen montera disse dioder ?? så at viften fungeret ?
2011 - C-Zero
