Sv: Vi som venter på Ampera-e (som vi har bestilt med kontrakt)
Startet av Bjørn Erik Ness Vold, onsdag 04. januar 2017, klokken 14:44
Jeg lader elbilen i dag via vanlig stikk i garasjen, men på denne kursen er det også andre ting tilkoblet.
Flere anbefaler egen ladestasjon på egen kurs, men dette er jo kostbart.
Kan ikke en løsning være å legge opp en egen kurs med sikring bare for elbilen med vanlig kontakt?
Jo, men husk at på nye kurser for lading av elbil følger hele NEK400 med på kjøpet og da blir det kostbart uansett.
Sitat fra: elektrolux på lørdag 12. november 2016, klokken 14:21
Jepp, det blir ofte billigere å kjøpe en ladestasjon med integrert jordfeilbryter type B fremfor å la elektriker levere en slik og bruke vanlig schuko-stikk eller CEE...
Sitat fra: jkirkebo på lørdag 12. november 2016, klokken 15:23
Så jeg kan lovlig lade på eksisterende kurs uten noe NEK400, men hvis jeg legger opp ny kurs så er det NEK400 ?
zyp
Sitat fra: Bjørn Erik Ness Vold på lørdag 12. november 2016, klokken 18:44
Det stemmer, det er forskriftene på installasjonstidspunktet som gjelder.
Det hadde blitt veldig dyrt om alle måtte ha oppgradert det elektriske anlegget sitt hver gang forskriftene oppdateres, og det hadde blitt for dumt om det fortsatt var tillatt å montere anlegg med skrusikringer og null form for jordfeilvern bare fordi det ennå er tillatt å bruke anlegg av den typen.
Skal du først ha ny kurs så er det DC-vernet og selve elektrikerarbeidet som koster, og når du uansett må ha det om du får montert en vanlig stikkontakt så er ikke veien opp til en mode-3-ladestasjon så lang.
#5
Sitat fra: Bjørn Erik Ness Vold på lørdag 12. november 2016, klokken 12:12
Så tingen er kanskje å få lagt opp en ny kurs til de andre tingene på kursen og benytte den gamle til ladingen ;D
nofuelno
Anbefaler å installere 3-fas 16A om du har TN nett og kapasitet til dette på hovedsikring.
Veggboks med Type2 uttak som passer alle elbiler, får man fra rundt 6.000,-
Det kan bli kostbart å la være å ta elsikkerhet på alvor når man bor i trebegyggelse.
Jaguar iPace 2018 - Renault ZOE 2015- iMiev 2011 - Think Classic 2004 - Maranello
Ballemann
Det er også lovlig med CEE (blå kontakt)
Sånn gjorde jeg det, kostet meg 1000,- med alt.
Pluss et par timer med elektriker..
Renault Twizy 2014 (Solgt)
Citroen CZero 2011
Nissan Leaf Tekna 2013
Hjemmelaget EL trøsykkel, 2000w, 20A
Eksisterende kurs er nok også NEK400 men en annen årgang. Reglene er ikke tilbakevirkende. Er eksisterende kurs ikke forskriftsmessig fra "den gang da", er den ikke lovlig.
zyp
MajorBard
Bruk hodet, ikke hør på generelle advarlser fra bransjen som bare vil suge deg for penger.
Har du en vanlig elbil med en 10A lader og bruker et stikk i garasjen med 16 eller 13A kurs kan du trygt gjøre dette HVIS du ikke har andre store strømforbrukere på samme kurs. Feks Vifteovner, Stekovn, osv
Har du kun 10A kurs, bør du nok oppgradere.
Anbefaler at du lar den laderen som fulgte med stå permanent i den stikken med god avlastning av klumpen og kjøåer en ny lader med 6 10 16 a som du har i bilen.
Jeg har det opplegget og har kjørt 90k km på 3 år
Rav4_EV
Bruk hodet og sørg for at du har et ladeopplegg som ikke setter husstanden i risiko.
Penger spart er ikke alltid penger tjent.
Da hadde vi alle kjørt med utslitte sommerdekk på vinterføre.
Søk fagkompetanse dersom du ikke innehar dette selv. Råd fra ufalgærte på forum er ikke innenfor.
Husk at den gamle husholdningskontakten som også kalles schuko er på vei ut da en ikke innehar de kvaliteter som kreves til elbillading.
Arne Magnus Berge 90608080
Daglig leder hos Euromatic AS folkeladeren.no
#12
Sitat fra: MajorBard på onsdag 23. november 2016, klokken 07:34
Støtter den fullt ut.
Med det sagt er det et paradoks at det skal koste så ekstremt mye å forsøke å øke sikkerheten.
Her ser vi at trådstarter lovlig kan bruke eksisterende kurs til lading og legge opp en ny kurs til alt annet, men forsøker han det som ville vært logisk; nemlig ny kurs til lading blir det urimelig kostbart.
Dette paradokset gjør at en kan stille spørsmål til om de nye kravene er hensiktsmessige. Hva om de nye kravene vært anbefalinger i stedet for bastante krav?
I eget hus fra 1912 har vi aldri endret noenting. I alle fall ikke offisielt. Uoffisielt har vi både nye vannrør og strømledninger, og nye bad og kjøkken bygget forskriftsmessig av først bestefar, så far, så undertegnede. Hvert fliselagte bad med varmekabler kom på ca 23 000 kr, eller det bare en autorisert aktør ville hatt for sin bit av jobben. Nytt tak kom på 83 000 kr.....
frank
Problemet er jo at den såkalte fagkompetansen  tenker mest på hvordan tjene mest mulig, det må man jo som næringsdrivende i dag.
Har selv ladet elbil på ca. 14A i 15 år fra schuko (egen kurs, 2,5 kvadrat) uten problemer, byttet støpsel en gang.
Fana,Bergen, bruktimportert P106 1997, siden 2001,  116000km, nytt batteri på 14000km, 1 ny blokk på 52000km, hugget/skrapet Mars 2016
Zoe Life 7.3.2016
Think Classic 2002,  (prosjekt)
Think Classic 2001
Nikometer
Lithium pakke fra Trilling, til hyttestrøm, elbåt og trillebår
Sitat fra: frank på torsdag 24. november 2016, klokken 09:35
At du har gjordt det i 15 år bety ikke at om 50000 gjør det ville det være uten problemer for alle disse.
