Sv: Hva er de mest alvorlige feilene du har opplevd med din Tesla?
Startet av taraquin, lørdag 10. desember 2016, klokken 09:56
OZ1KNT
Under opladning af bilen lød der nogle høje knald, jeg troede først at dette var fra batteribanken men efter at have undersøgt denne og testet alt af fandt jeg ud af at de er kommet fra selve ladaren.
De viser sig af elektrolytterne er blevet trætte så nu bliver de skiftet.
Så nu er weekenden booket til at adskille og reparere ladar i :-)
Kan levere en dele lader, eller fungerende lader langs E45 28 okt.
OZ1KNT
Tak elektrolux for dit hurtige svar :-)
Det blev weekend lidt hurtigt her i DK :-) så jeg angreb ladaren med det samme..
Det som jeg undre mig over er at der ligger en tætning/pakning i låget men at der INTET tætning er omkring stikket der kommer fra BMS.
Jeg har tidligere haft skildt min ladar ad, og chekket at der ikke var fugt eller andet der så underligt ud.
Her var alt ok og den ser også stadig fin ud oppe fra... MEN hvis man piller printet ud af den ligger der lidt vand UNDER printet, dette er helt sikkert kommet ind ved stikket fra BMS, måske andre måske skal chekke dette..
frank
Hei
Har nettopp byttet kondensatorer i min lader.
RS delenummer 4961684(3 stk store), 4961533(5 stk mindre)
Den siste (200 volt) fant eg hos Elfa.
Vurderer å snu laderen, men tror eg ender opp med å lage et plastlokk over istedenfor + file ned kanten.
Problemet oppstår vel først og fremst hvis vannrennen som får alt vannet fra frontruten svikter, så fosser vannet ned på laderen.
Fana,Bergen, bruktimportert P106 1997, siden 2001,  116000km, nytt batteri på 14000km, 1 ny blokk på 52000km, hugget/skrapet Mars 2016
Zoe Life 7.3.2016
Think Classic 2002,  (prosjekt)
Think Classic 2001
Nikometer
Lithium pakke fra Trilling, til hyttestrøm, elbåt og trillebår
OneMore
Har vel påpekt det noen ganger, at det ikke er lokket som er problemet!
Men gjennomføring til stor plugg og ledninger!
På lokket legg en skikkelig silikonfuge og gjør det samme med kontaktene!
Så har vi selvfølgelig kondensproblemet som er påpekt av annen her, med forslag om Goretex ventiler.
Jeg sendte forøvrig ned Holland i dag 4 defekte ladere! I håp om at noen får dem til.
Alle med komm feil! Mot at jeg får vite hva den skyldes eventuelt! Slik at vi kan lære av det.
90% av mine defekte, har komm feil.
OneMore
Har blitt noen THINK ja, vil gjerne bytte til meg 5 dørs SAXO. Utfører batteritesting!
Skrur også på 2 stk Cruzin Coolers!
