Sv: Nå kommer hydrogenbilene - side by side
Startet av arnkl, søndag 04. desember 2016, klokken 20:43
arnkl
S85 (blå, med det meste, VIN# *20295)
VW e-Up! (2014, kjøpt brukt)
arnkl
No har Bergen Parkering komt med meir informasjon.
Opning blir 20. oktober. Det blir betaling for lading med 8 kr/time Måndag til Laurdag 07 - 19 og 4 kr/time ellers. Men sidan elbilar betalar halv takst på parkering så betalar ein likevel mindre for parkering m/ lading enn eksosbilar gjer for parkering.
Betaling for lading vil også fjerne dei som ladar utan å trenge det sidan det likevel er gratis. Så det bør no vere greit å få ladeplass om ein treng det. Til no måtte ein vere tidlegute for å vere sikra ladeplass.
https://bergenparkering.no/ladeomrade/
Sitat fra: arnkl på tirsdag 18. oktober 2016, klokken 22:30
8,- pr. time for 7,4kW er også helt kurant. Men jeg skulle ønske de bakte inn ladeprisen i parkeringsprisen, det ville gjort det mer attraktivt for hybridene å lade. Spesielt på dagtid blir det lite lønnsomt siden de stort sett bare har 3,7kW lader.
Øystein16
Sitat fra: jkirkebo på onsdag 19. oktober 2016, klokken 00:41
Ja,  og det burde vera i interesse for miljøet i Bergen og. Når det vert for mange appar og betalingsordningar - både for straum og parkering - vert det eit ork å passa på. Dei ladbare har trass alt med seg eigen kraftstasjon, som kan brukast når det måtte passa best - anten det er i eller utanfor tettbygd område.
THE
Synes løsningen på Bygarasjen er veldig bra. Man slipper å knote med betaling via app eller kort. Registreres med SesamSesam når man kjører inn/ut fra ladeområdet, og blir belastet for den tiden man er parkert. Selv om det koster bare 8 kroner ekstra for parkering på ladeplass vil det nok kanskje føre til at folk flytter bilene til vanlige parkeringsplasser når de er ferdig ladet. Håper det da blir lettere å finne ladeplass når man har behov for det.
Er det noen som vet om det er IT- eller TN-nett på Bygarasjen? Nå er det satt opp type2 ladepunkter på de nye plassene, og det hadde vært veldig fint å kunne lade Zoe der også. Ringte Bergen Parkering, men der fikk jeg ikke noe svar annet enn at det er "vanlig" strøm" og at man må ha med type2-ladekabel selv.
pudderjagar
Da er veldig stor fare for at da er IT nett på dei nye ladestasjonane og. Bygarasjen har IT på da gamle nettet og trur ikkje dei har bytta da ut.
Kjører:
Nissan e-nv200 Evalia (24kwh)
THE
Sitat fra: pudderjagar på torsdag 20. oktober 2016, klokken 09:54
OK, det betyr at det i praksis blir umulig å lade Zoe på bygarasjen. Alle nye ladeplasser får kun type2-uttak. De gamle ladeplassene blir operative et par uker til i følge en ansatt hos Bergen Parkering, men skal fjernes i løpet av november. Kan jo bruke en kreativ løsning med type2 til schuko-adapter og ladebøtte eller Zapcharger, men da får man jo bare 1-1,5kW lading, så det blir i alle fall dyre kWh.
zbk
Støtter bare opp om problemet med at Zoe er en kjempebil som er ødelagt for det norske markedet fordi de ikke putter inn en ekstra enfase 32A eller 16A lader for IT-nett som kan overta når ikke motoren kan brukes som inverter (og en CCS-lader for litt fart).
Sitat fra: zbk på torsdag 20. oktober 2016, klokken 13:40
Hadde den hatt CCS-ladeport kunne man nok enkelt produsert en ekstern 3,7kW lader som er vesentlig billigere enn Zaptec-kabelen og vesentlig lettere enn den gule bøtta. Kanskje til og med en kombinert 1x32A/3x16A lader.
mInrOz
Er det noen som vet om det er montert opp 1fase eller 3fase på Type2 stolpene?
Til nå ser det dårlig ut siden jeg bare kan lade med 13amp på min Tesla uten dobbeltlader  :(
pudderjagar
Kjører:
Sitat fra: mInrOz på torsdag 20. oktober 2016, klokken 21:40
Skulle vel være 32A 1-fase? I så fall mangler du både 16A fiksen og laskekontaktoren. Tror du bør ta en prat med Tesla mhp. å få oppdatert ladesystemet ditt litt (koster ikke noe).
