3 Hjuls sykkel med lasteplan å hjelpemotor....
Startet av EVlithium.net, fredag 05. november 2010, klokken 12:26
El rayo
EVlithium.net
#16
Motor kontrolleren er under bygging...
PWM modulasjon 20Khz med Amper begrensning..   150A kontinueerlig ved opp til 100grader celsius og 230A ved 25grader celsius...  opp til 920A peak startstrøm... så den burde da holde :)
På bildene set du (IRFP254)10stk hexfet power mosfet transistorer montert på kjølebrakett, og en 300A Diode.... styrekortetnederst til venstre også ser du skop bildet av 20khz sagtann gennerator og utgående pwm signal, Mosfetene styres med +-20volt fra -5volt til +15v pwm signal. shunt motstanden skal kobles inn mellom batteriets minuspol og mosfet transistorene....  det hele skal monteres inn i en aluminiums boks som skal også fungere som kjøler for transistorene.  fortsettelse følger.. følg med !  :) :D
Webstore: www.evlithium.net
EVlithium.net
