Sv: Lading fra stikkontakt
Startet av Bondeknøl, torsdag 24. november 2016, klokken 21:22
Lars C. Krogenæs
#15
Sitat fra: Benji_9 på onsdag 12. oktober 2016, klokken 08:52
Opel Ampera-e har väl hurtiglading på 50kW, men detta är kanske DC?
När använder man AC resp. DC?
Alle biler med hurtiglading bruker eksterne hurtigladere. Tesla har sin superlader, Ampera-e og WV bruker CCS hurtigladerne og Nissan bruker ChaDeMo hurtigladerne. Disse gir ut DC strøm som kjøres rett inn på batteriet.
I strømnettet har vi AC. Zoe kobler seg rett på AC strømnettet, og trekker 22kW uten noen ekstern lader.
Hvordan gjør Zoe dette?
Motoren i ZOE er en 400 V AC motor.
For at motoren skal få strøm må man ta stømmen fra bateri (DC) og omforme den til 400 V AC.
Mår man "bremser/slakker på farten" (re-genererer) brukes motoren til å mate strøm inn i bateriet.
Strømmen kommer da ut av motoren som 400 V AC, gjøres om til DC og mates inn på batteriet.
Det betyr at man kan bruke samme elektronik når man tar stømmen fra motoren og inn i bateriet, som når man tar stømmen fra strømnettet og lader inn på batteriet.
Dermed er det ikke behov for ekstern lader (ChaDeMo/CCS), og gjør det hele i prinsippet enklere. Problemet er at eksterne ladere gir ut mye mer strøm, enn de fattige 22 Kwh som Zoe kan mates med. Når det da er flust av hurtigladere rundt om, og Zoe kun er tilgodesett med noe få uttak. Blir mulighetene for Zoe å lade raskt redusert.
Lars
Jobber med hjemmelading hos Circle K.
Mars 2017: Leaf 30 kwt
2013-2016: Mitsubishi imiev
2007-2012: Citroen Saxo el
2007: Kewet med NiCd batterier
zbk
Tja, Lars, det finnes vel flere 22kW-uttak enn hurtigladere. For 43kW er saken en helt annen. Raskt er 22kW likevel ikke  :o
TFSE
Tror jag missförstod ett tidigare inlägg då jag förstod det som att Opelen hade 22 kW och inte 50 kW hurtiglading.
Tack Lars för den fina beskrivningen!
ladov
Det med 43kW laderne burde jo egentlig være en sak for elbilforeningen.. vi ser jo nå at Renault velger å ikke tilby 43kW-modellene her fordi det ikke lenger finnes ladere..
For øvrig mener jeg at 43kW uansett er for svakt for hurtiglading, for skikkelig hurtiglading må man opp mot 100kW før du kan kjøre 'hele dagen' og da duger ikke type2 uansett.
11kW hjemmelader
Sitat fra: ladov på onsdag 12. oktober 2016, klokken 10:12
Tja, det kommer jo an på forbruket. F.eks vil en Ioniq lade like hurtig i km/t med 70kW som en Model S med 110kW.
I-Pace HSE Corris Grey 2019 - The Englishman
x - Pearl White S 85D 2015 (Release Candidate)
x - Pearl White S 85 2013 (Beta)
Gurba
Det jeg synes er litt artig er at det begynner å bli såpass mange modeller å velge i at en kan velge elbil litt mer med hjertet enn det var før. Er man BMW så er det bare BMW som fungerer og nå har de mulighet for å kjøpe det. MÅ man ikke ha BMW så er Opel Ampera e et veldig aktuelt valg. De som ikke trenger så lang rekkevidde har også en del modeller å velge blant og det blir flere og flere i alle pris- og rekkeviddeklasser. Endelig begynner elbil å bli aktuelle for vanlige folk og ikke bare "elbilfrikene" og Fredrick Hauge. :)
Ja, da er det jo bare MPV, stasjonsvogn, sedan, coupe, crossover og SUV variantene som mangler da :/
