Sv: Pressebilder Bolt EV/Ampera-E
Startet av Benji_9, onsdag 23. november 2016, klokken 16:33
OZ1KNT
Hej allerførst en KEJMPE TAK for input her i forum og en endnu større tak til CASPAR for lån af diagnose værktøj.
Jeg har målt og fundet ud af at selv om jeg har fået ladet batteripakken op til ca. 90v med en extern lader i gennem  "heater plug" som siger BMS at der er 0-volt på batteriet ?? når jeg har chekket med diagnose værktøj..
Så tænker jeg om ikke der burde være ca. 90v på stikket i cirklen, jeg vil mene at det er der BMS måler batterispændning på batteripakken.. men er jeg helt fejl på den, jeg måler 0v mellem den sort og røde ledning på stikket..
På for hånd tak for hjælpen
Jesper
Må nok ned med batteriet og montere ny sikring på ledningen.
OZ1KNT
Hej
det vil sige at der sidder en sikring på ledningen.
Jeg kan ikke lige se den gennem lugen men den sidder nok længere inde.. så ned med batterier og få det fixet :-)
Jesper
Sitter så langt vekke fra luken som det er mulig å komme. Like ved + polen.
Vi bruker slike Picofuse i forbindelse med RoboMeteret. Kan være disse er egnet også for BMS'en.
aurba
Sitat fra: elektrolux på onsdag 05. oktober 2016, klokken 22:00
Det er vel samme type som sitter på ledningen like i nærheten av batteripolen på originalbatteriet. Strømverdien ser du på sikringen når batteriet er nede.
Finnes hos blant annet Farnell
Think City 2010, Lithium
OZ1KNT
Så er der bestilt Picofuse og batteripakken bliver pillet ned i weekenden så bliver det spændene at se om det løser problemet med manglende ladning.
OZ1KNT
Så kom batteripakken ud.. begge de to små PICO FUSE er defekt både på + & - ??
Hvordan mon det kan ske, nu må jeg skifte dem begge og se om BMS så kan se batteripakken.
Mit spørgsmål er nu, hvordan oplader jeg bedst alle batterierne et efter et.. jeg har en justerbar strømforsyning 0-30V og 0-5 Amp kan jeg bruge den og med hvilken spænding.
Det beste er å lade hele pakken i serie, men det krever mer enn 30V.
Alternativt lad 3 blokker om gangen i like lang tid.
Elmo
Sitat fra: elektrolux på fredag 07. oktober 2016, klokken 02:41
MYE mer enn 30V ;)
3*48V powersupply (feks denne gjør susen) ref. tegningen ang. "hurtiglader for PSA", rent bortsett fra at du trenger bare 3) :D
