Lading av Ampera-e
Startet av Trond.m, søndag 02. oktober 2016, klokken 18:07
Trond.m
Jeg så en video hvor det var vist ladeinnstillinger for Bolt. Mener at det var en innstilling for å lade umiddelbart til 40 %. Med så stort batteri så vil det for daglig bruk være tilstrekkelig for de fleste å lade til 40 %. Vet ikke om 40 % er en fast verdi eller om det kan defineres i innstillinger.
Tanken er sikkert at man skal fullade batteriet om natten når strømmen er billigst og ikke primært for å skåne batteriet.
Hvis man daglig bare trenger 20 % av batteriet, så kan man enten lade daglig fra 80-100 %, eller lade bare en gang i uken. Jeg kan ikke tenke meg at det er optimalt på sikt å holde batteriet permanent mellom 80 og 100 %. Fasiten på det får vi vel ikke før om 8-10 år  ;), men det blir interessant å se om produsenten gir noen anbefalinger.
Ipadjove
Kanskje det også er for å raskt få litt strøm på batteriet, samtidig som en ønsker å fylle opp siste delen rett før en skal ut å kjøre, da batteriet da er varmt?
sylwester
Tror det er for å få ladet fra lavt til middels lav som enkelte biler har.
F.eks. e-golf/e-up har vel 30% som standard så hvis det er timerlading på så lades det til 30% med en gang hvis den er lavere. Det behøver ikke være 30% så det kan egentlig stilles opp (eller ned).
Det ville være interessant å kunne sette % det skal lades til slik som på Tesla uavhengig av den settingen i såfall.
Oslo
Tesla M3 Reservert 01.04.2016
