Sv: Felles betalingssystem for elbil lading
Startet av MEIERS, onsdag 09. november 2016, klokken 22:39
MEIERS
Hej Gutter - endnu en Dansker har sneget sig ind her :-)
Har idag købt en 2011 - C-zero, 35.000km til kun 50.000,- dkr ....
MEN - på vej hjem idag syntes jeg ikke at kunne få varme apperaten til at fungera - ville bare teste da jeg havde nok strøm ... men selv på high/max og med max blæs blev det kun meget lidt varmt ..
Er det normalt  ??? ...
2011 - C-Zero
#1
Tja, trillingene er nok kjent for å svakt varme apparat. Men, med dei tempereaturer som er nå om dagen skal det være meir enn nok varme. Og, det skal være heilt ok for Dansk vinter..
Det er tre knapper / "hjul" som styrer varmen:
- Varme settes på maks varme / rødt felt. Trykke inn gir maks slik du testa.
- Vifte, regulerer turtall på kupevifte. Trykke inn gir maks fart.
- Siste er veksel mellom luft til gulv / bein, ansikt eller frontrute.
  For å teste, sett luft mot ansikt - det skal komme varm luft ut ventiler i dashbord og under radio.
I praktisk bruk vil valg som gir luft til gulv / bein + rute være fornuftig for å halde vekke dugg på frontrute + varme i kupé.
Blir det ingen varme?
Når bilen er "startet" og stå parkert / gir i P. Slå på varme. Effekt meter skal bevege seg 1-2 cm opp når varmen starter. Etter noen minutter vil effekt meter gå ned til 0. Varmen vil gå av/på - styrt av termostat.
Sjekk også om det er kjøleveske på varmesystemet. Påfylling finner du under panser (motorhjelm) litt på høgre side. (Obs - påfylling helt til høgre er for sprinklervæske.)
Obs, det kan være trykk på varmesystemet systemet, kjenn etter om det er varmt, vær forsiktig. Etterfyll med rett type kjøleveske. (Eg har aldri måtte etterfylle..)
MEIERS
Tusen tak  :-) Tester i morgen når den er fuldt opladdet ....
2011 - C-Zero
asbkar
Det tar en stund før du kjenner varmen også. Det er et kretsløp med vann som skal varmes opp først, så det tar litt tid.
Fra Ski. i-Miev siden september 2011. TM3 siden mars 2019.
MEIERS
Tak det fungerede - skulle bare have tålmodighed :-)
2011 - C-Zero
