Sv: Think lithium flere feil og nå vil den ikke lade
Startet av Jakob Jensen, onsdag 02. november 2016, klokken 22:20
Jakob Jensen
Hej
Jeg vil høre hvordan eller i hvilken ladetilstand (SOC) NiCd skal være i ved langtids opbevering (ikke i brug)
jeg har nemlig 4 stykker i overskud som jeg vil gemme
Med venlig hilsen
Jakob Jensen
De skal lagres fullstendig utladet.  Gjerne kortsluttet.
Når de skal tas ibruk igjen skal de lades sakte (feks 5A) i minst 24 timer.
Husk vannservice før lagring og uttapping og hørselsvern i vannfyllestussene. ( Ikke bruk slange da det medfører trykkoppbygging )
Sitat fra: elektrolux på torsdag 15. september 2016, klokken 14:55
Selv bruker jeg slange som jeg har borret et lite hull i på toppen av svingen (bilde her)
Jakob Jensen
Hej
Tak for de gode svar. nu er de på lager med kortsluttede poler.
Ny spørgsmål omkring NiCd, jeg kan forstå at det er bedst først at oplade lige inden brug, men vil det så også være bedst kun og lade de Ah på batteriet som man regner med at bruge på den kommenende køretur? og hvis ja hvor ofte skal de så have en fuld opladning med overladning??
Med venlig hilsen
Jakob Jensen
Kewet 2 ombygget til NiCd = 100km rækkevidde
Etter lagring bør batteriet lades minst 120% gjerne 150% md 5 eller 10A.
Lad så ut for å tilpasse til resten av pakken.
Alternativt lad opp til pakkens kapasitet, og så lad hele pakken 120-150%
Ellers risikerer du redusert kapasitet på den lagrede blokken.
Jakob Jensen
Hej
Tak for svar elektrolux
det var nu hele batteri pakken i bilen jeg mente. ikke dem der er på lager :o)
jakob
#7
Sitat fra: Jakob Jensen på søndag 18. september 2016, klokken 15:19
Nå snakker vi om bilen, og ikke lagrede batterier ?? - ja ?
NiCd balanserer på topp så når du først lader bør du lade fullt. Grunnen til at rådene sier "lade like før bruk" er at NiCd ikke har godt av å stå oppladet. Parkering over flere dager bør gjøres ikke gjøres på over ca 50%.
frodef
Jeg har fått tak i noen batterier med ukjent SOC-tilstand som jeg vil lagre. Er det noen grei måte å vannservice utenfor bilen på? Hva betyr uttapping?
Lad batteriet med 5A i 20 t og fyll vann. Deretter kan du lade ut ved hjelp av en halogen pere.
Sitat fra: elektrolux på onsdag 02. november 2016, klokken 21:48
Bruk en strømforsyning som gir konstant strøm (altså ikke en batterilader). Den må være på minst 9 volt, for hvis ikke så stopper strømmen når batterispenningen blir høyere enn forskyningsspenningen.  Hvis du har en lab-strømforskyning på 30V (eksempel) så kan du lade 3 batterier i serie samtidig.
frodef
Aha, det var selvsagt uttapping av strøm det var snakk om, i mitt forvirrede sinn oppfattet jeg at man skulle tømme batteriet for væske  :o
Sitat fra: frodef på onsdag 02. november 2016, klokken 23:06
LOL ;D ;D
