Sv: Reservasjonsnummer på 2017 e-Golf
Startet av Torunn, fredag 21. oktober 2016, klokken 18:04
Torunn
Jeg har en Leaf 2012 som jeg lader med originalkabelen i et vanlig stikk hjemme i carporten. Problemet er at det er samme kurs som til bl.a. varmepumpa, så løsningen funker dårlig på vinteren. Jeg må derfor få installert en ny kurs, og da vurderer jeg å investere i en ladestasjon. Siden jeg er skeptisk til elektrikerens elbilkompetanse trenger jeg tips til hva slags boks jeg skal få han til å montere for meg. Og hva er en fornuftig pris å betale? Bor i Trondheim.
Kombinasjon med varmepumpe er neppe smart vinterstid.
Det er mange slike trådar her, frå det enkle med ein schuko, den meir robouste CEE, og til ladestasjon - som klart er praktisk ved at kabelen heng klar. (eller velge ein med valgfri kabel - slik at den virker på andre bilar og..)
Pris avhengig av arbeidstida elektriker må bruke for å hente strøm, er det langt til sikringskapet tek det gjerne lenger tid. Ladekabler og ladestasjonar finnes i mange prisklassar - frå ca 3000 og oppover til over 20000,-
Om du vil legge opp 32A - for din "neste bil" blir det litt dyrere kabel, og ladestasjon, men jobben for elektriker er lik. (Om du har stor nok hovedsikring.)
Er her to eksempel for 16A som sikkert vil fungere:
Denne har type 2 kabel - slik at om du har besøk av VW eller BMW eigar vil dei og kunne lade:
http://www.yourvismawebsite.com/elbilhjelpenno-as/shop/product/ratio-6-10-16a-ladestasjon-med-type-2-stikk?tm=ladestasjoner/med-type-2-stikk
http://www.yourvismawebsite.com/elbilhjelpenno-as/shop/product/ratio-6-10-16a-ladekabel-16a-cee-til-type-1-1?tm=ladekabler/mode-2-til-type-1
Torunn
Takk for svar. Bilen min er jo snart fem år gammel, så det kan vel bli ny elbil etter hvert. Tenker å kjøpe ladestasjon med kabel, slik at jeg kan ha ladekabelen liggende i bilen. Kan jeg velge ladestasjon med type 2 kontakt? Leaf bruker vel type 1? Mente du at jeg burde kjøpe ladestasjon med separat ladekabel, slik at den kan benyttes for andre bilmerker (med sine ladekabler)?
Elektrikeren som har vært her skulle ha 6800 kr for å montere ny stikk og 10A kurs med jordfeilvern, og han skal vel ha omtrent det samme for å installere en ladestasjon også.
kodalse
#3
Jeg bestilte denne med innebygd B-vern.
Tar alt både 1-fas, 3-fas fra 10A opp til 32A
Fungrer aldeles utmerket på min 2012 Leaf og er mode-3 slik at den ville fungere like godt på alle fremtidige elbiler også.
En stor fordel er at den kan tas med om jeg skulle finne på å flytte.
I Trondheim anbefaler jeg Aalmo AS som elektriker. De kan jobben sin og holder fornuftig rimelige priser.
http://elbilhjelpen.no/htm/type2-3fase.html
Trondheim
nofuelno
Sitat fra: Torunn på torsdag 01. september 2016, klokken 23:16
Den trenger ikke koste mer enn 3.995,- !
http://www.nofuel.no/Produkt/nofuel-ladepunkt-16a-type-1#product
Jaguar iPace 2018 - Renault ZOE 2015- iMiev 2011 - Think Classic 2004 - Maranello
Falsum
Jeg er akkurat i prosess med å få dette på plass hjemme.
Ladestasjon fra Proxll, ny 16A kurs fra sikringsskap og 30 (?) m kabel i grøft fra sikringsskap ut til garasje.
Totalt vil dette komme på 12-15000 kr sier elektriker, og da skal jeg selv grave grøfta ut til garasjen.
Selve ladestasjonen koster vel rundt 6000 kr, men det er installasjonen og ny kurs som drar opp kostnaden. Det må borres opp litt føringsveier fra sikringsskapet og ned til hushjørnet før kabelen går i grøfta.
Kan likevel se ut som tilbudet mitt er i dyreste laget, eller hva synes dere?
Falsum
Og når det gjelder type plugg. Jeg har Leaf 2013 modell sjøl som har type 1-plugg. Likevel velger jeg å montere ladestasjon med type 2 uttak, så kjøper jeg bare en overgangskabel med type 2 -> type 1 anslutninger. Da er jeg forberedt for at en eventuell ny elbil om 2-3 år bruker type 2-plugg, eventuelt ved å bare kjøpe en ny overgangskabel.
pudderjagar
Sitat fra: Falsum på tirsdag 06. september 2016, klokken 14:28
15 000kr er nok ikkje dyrt med tanke på arbeid og 30 m kabel. Har sett værre prisar enn da.
Men pass på at du velger ein boks med kontakt og ikkje med kabel. Då står du fritt til å lade hvilken som helst bil hvis du får besøk eller skifter bil.
Kjører:
Nissan e-nv200 Evalia (24kwh)
nofuelno
Sitat fra: Falsum på tirsdag 06. september 2016, klokken 14:32
En større investering, men mer fremtidsrettet ;)
werner
I dag ble ladestasjon fra Elbilhjelpen montert og satt i gang. Bare å plugge i 32 A kontakt, feste den på veggen og sette i bilen. Første gang prøver jeg meg forsiktig med 24 A på Leafen. Neste gang går jeg opp til 32A. Stikkontakt som skimtes i hjørnet brukes ikke mer til lading.
Elbilhjelpen var virkelig rask med å levere denne stasjonen.
Hvis det er noen som har slik lader som vist på bildet lurer jeg på om dere drar ut 32 A stikkontakten når den ikke er i bruk.
Sitat fra: werner på torsdag 08. september 2016, klokken 19:19
Har ikkje denne sjølv, men har montert 16A versjonen ved mine foreldre. Den står alltid plugga inn. Så langt ikkje noko problem.
Ved tordenvær kan det kanskje være aktuelt å ta den ut, ellers kan den stå kobla til.
