Spotify henger på repeat
Startet av Trustno1, fredag 12. august 2016, klokken 00:21
Trustno1
Spotify på bilen min starter kun samme sporet etter det er ferdig. Dette er tydeligvis noe som har skjedd for noen dager siden, tror ikke dette har vært i forbindelse med software update.
Bytte spor manuelt fungerer fint, men lar jeg sporet spille ferdig så står slideren på slutte av sporet og starter det samme på nytt. (Ja, jeg har sjekket at ikke den er satt på repeat :) )
Reset av både liten og stor skjerm har ikke hjulpet på dette. Noen som har hatt lignende problem?
twinpeaks
Samme her. Middels irriterende. Det har vært slik i noen få uker hos meg. Reset av storskjerm eller re-innlogging på Spotify (bruker min egen account) løser problemet for noen timer, så kommer det tilbake.
Gesendet von meinem GT-I9505 mit Tapatalk
"Silberstreif", 85D, sølv metallic 2015-2021
"Käpt'n Blaubär", MY LR, blå, 2021-
overlay
Har hatt flere problemer med spotify i det siste. Vil ikke spille av sanger, den bare får opp hvilken sang, og cover, så går den til neste sang etter 2 sekunder. Slik fortsetter den gjennom hele spillelisten. I dag hang den seg opp, og begynte å hakke midt i en sang, og holdt på med denne hakkelyden konstant helt til jeg gikk over til DAB.
elbilmanne
Har tilsvarende problem siden en av de siste oppdateringene. Spotify henger når det er ca. 25 sek igjen av en sang, og så starter samme sang på nytt. >:( dette fungerte jo helt fint før!
Trustno1
Sitat fra: magnushj på fredag 16. september 2016, klokken 17:30
Ikke helt likt mitt problem, men for meg løste det seg etter jeg logget ut og inn av spotify kontoen. Du kan også prøve å ta en power off på bilen og la den stå 2-3 timer før du bruker den igjen. Det skal visnok gi en hard reset av systemet.
