Sv: ladestasjon nybygg 28500,-
Startet av nimbus, mandag 12. september 2016, klokken 00:10
nimbus
Etter et tid med stor glede av min usa think, var det plutselig stopp. Satt fra meg bilen og alt var ok, ved neste start fikk jeg melding "system fault service requiered". Får ingen feilmelding på nicometer. Batteriet tar lading, varmeapparat virker, viserne virker men ingen grønn bil kommer opp i displayet. Hvor skal jeg lete? Kenskje en dum tid å spørre på,men det er nå jeg har anledning til å skru. Noen som har erfart samme problem? Ropet om hjelp kommer fra Bergen
Nå står det to i hagen...
Caspar
Hadde du skrevet hvor i verden du befinner deg, så tipper jeg noen kunne hjulpet deg med å lese ut feilminnet
Remind me later..........
Toppåsveien, rett ved Kolbotn
OneMore
Har blitt noen THINK ja, vil gjerne bytte til meg 5 dørs SAXO. Utfører batteritesting!
Skrur også på 2 stk Cruzin Coolers!
nimbus
Nei, det grønne lyset kommer ikke på og det skjer derfor ikke noe etterpå heller. Er begynt å sjekke blokkene for lekkasje. Fikk tips om at feilsøkingsskjema til Think ikke var mye å bruke.... Står igjen med feil i batterikasse eller kontaktorboks.....
karbonkråken
Internett diagnose er vanskelig, så alle forbehold! :)
Kan høres ut som parkeringsbremsen ikke slår over som den skal. Den ligger mellom forhjulene, under et plastdeksel, du ser rett ned på den når du tar av fronten. Rense og smøre opp. Det ligger to brytere der som en arm drevet av en elektromotor skal aktivere innen en viss tid, mens den setter girkassen i åpen posisjon, skjer ikke det skjer dette.
nimbus
Girlås er sjekket ut og virker tilfredsstillende. Hører også bryterne.
Går nok mot skraping og avslutningen på et hyggelig bekjentskap med thinkene mine
Caspar
nimbus
Har sjekket med nikometeret både perm og temp uten å finne noe, hvis det er det du tenker på? Mekanikeren hos Ford fortalte at de heller ikke ville få ut noe mer med sitt utstyr.
Sikkerhetsbryter serviceluke gir ingen feilmelding.
Heller ikke bremselysbryter.
Begge typiske årsaker til at bilen ikke kjører.
OneMore
Du får lest ut mer ved hjelp av FR2000 slik jeg har forstått.
OneMore
Elmo
nimbus
Supre tips som kanskje kan redde min kjære think.sjekker så snart jeg er kommet hjem fra ferie 8)
Elmo
Sitat fra: Elmo på torsdag 21. juli 2016, klokken 21:31
Sitat fra: elektrolux på onsdag 20. juli 2016, klokken 07:34
Der tror jeg du har årsaken
Jeg har minimal peiling på Think, men jeg mener å ha lest at dårlig jording i selve bremselyspæra også kan skape slike problemer på Think Classic.
nimbus
Da har jeg sjekket ut alle forslag og ellers alle tenkelige og utenkelige alternativer, men uten resultat. Dette innebærer skroting og slutten på en utrolig trivelig bilhistorie. Hvis d er noen i Bergensområdet som trenger deler eller en god batteripakke til en hyggelig pris, er det bare til å ta kontakt. Og til alle på forumet; hjertelig takk for gode tips og råd. PS har også et nikometer til overs...
Du må ta vare på motorstyringen. US Think har bedre program enn EU modellene.
Har forresten bilen Defa startsperre?
Farge?
