Sv: Når får vi bilene våre?
Startet av Hafting, fredag 09. september 2016, klokken 17:50
Hafting
Det er ikke noe særlig, når bilen plutselig stopper med "power limit". Er man heldig, er det bare å starte på nytt med nøkkelen, og kjøre videre.
Hvis det ikke går, hender det at det er nok å sette i ladekabelen et øyeblikk. I så fall blir det å trille/slepe/dytte til nærmeste kontakt, før man kjører videre.
Når det ikke hjelper med ladestrøm heller, har løsningen vært å tilkalle folk fra elbilforeningen, som kobler opp en PC og sletter "feilkoder i BMI".  Jeg fikk nettopp en slik stans - men han som har utstyret var visst på ferie.
Så jeg tenkte at BMI kanskje "glemmer" feilsituasjonen hvis strømmen går. Ut med sikring 18, som leverer 12V til BMI. Satte den inn igjen en halvtime senere, og da virket bilen!  :-)
Go-carter
Min BMI har også vært kranglete i det siste. Rett over jordingspunkt ved dørstolpen på passasjersiden sitter det en multikontakt med lilla låsespak, denne var løs hos meg og skapte en del tull. Jeg var inne hos Elbilmek for tre nullstillinger av BMI, før jeg nå tror at de byttet den sist gang.
EDIT: Har du kun Powerlimit, ikke rød trekant? I så fall har du eksakt samme problem som meg. Opplever du også at energy-måleren kan løpe løpsk, og/eller du får rød skiftenøkkel under lading?
TMX60D
Leaf S 2015
jur
Husker I tilfældigvis, hvilke fejlmeldinger fra BMI blev slettet?
Jens
Orla Pedersen
Sitat fra: Hafting på søndag 10. juli 2016, klokken 17:17
Det var det som hændte med min bil. En kategori 4 fejl, (fatal fejl), forsvandt af sig selv og blev til en kategori 2 fejl, (notice). Men det betyder jo ikke at den fysiske/elektriske fejl forsvinder, og resultatet taler vel for sig selv, batteriet "eksploderede" med stort udslip af saltstøv.
Så vær lidt forsigtig med blot at slette BMI fejlkoder.......
Mvh
Orla Pedersen
Hafting
Sitat fra: elektrolux på søndag 10. juli 2016, klokken 18:19
Hvor langt ekstra fikk du kjørt etter resetten?
Jeg kjørte normalt i omtrent en måned, så stoppet den igjen. Trikset med sikringen virket ikke da, men jeg oppdaget at 12V-batteriet var dårlig. (Instrumentlyset ble svakere men jeg ventet på tauing.) Så det var vel bare 12V-feil som hadde stoppet bilen. Har nettopp byttet 12V-batteriet, og håper det beste. Bilen virket ihvertfall greit i dag.
