Modifikasjon av førersete ved service?
Startet av El-boy, søndag 03. juli 2016, klokken 10:26
El-boy
#15
Sitat fra: D.O på torsdag 07. juli 2016, klokken 09:26
Har hørt at Tesla kan justere setet mykere ved å klippe noen tråder på undersiden. Da synker du noe lengre ned. Men tviler på dette er gjort uten at du har bedt om det, men mulig disse tråden kan ryke av seg selv? Setet fra -13 er fastere (og bedre) enn den oppgraderte som kom i -14 en gang. Har begge typer, og -14 er mykere og bedre å sette seg ned i, men ikke bedre å kjøre langt med.
Hei.
100% enig i din obeservasjon her. Umidelbart føles setet litt mer behagelig å sette seg i, for deretter noen minutter senere må jeg løfte rumpa bedre på plass igjen fordi setet synker sammen ugjevnt. Etter en times tid begynner gassfoten å dovne bort. Dette er slett ikke bra.Mye bedre slik det var før.
Jeg er svært bekymret hvis de har klippet over noen tråder på undersiden. Høres mer ut som ett skadeverk fra ett bakgårdsverksted. Dette er ikke lett å fikse igjen. Alternativet er jo om dei kan ta ut setet og tre ny tråd og stramme den slik den var i utgangspunktet. Skal be servicesenteret om å se på det igjen.
