Hvor mange ampere tåler disse kablene
Startet av Fear125, torsdag 23. september 2010, klokken 14:56
Fear125
Hei
jeg har problemer med å finne ut hvor mye ampere disse kablene maks kan tåle. hadde hvert kjempe flott om dere vet om en nettside som inneholder tallene eller en formel jeg kan bruke. Pga jeg må dokumentere hvor jeg hentet det fra eller hvordan jeg kom frem til svarene
RK HffH-Ho7Z-K
1*25mm2
1*35mm2
1*50mm2
webside PDF      http://www.nek-kabel.no/catalog/product/44223
Radox 125 HF koblingsledning
1*35mm2
1*50mm2
Webside    http://www.solarcable.no/cable/index.php?a=4&id=Cab-N0162954
hvis dere har en formel for å regne ut Spenningsfallet og kabelmotstand må dere gjerne legge ved det også
Takk ;)
PerBear
RADOX er Huber+Suhner industrikabel. Den tåler 125°C kontinuerlig driftstemperatur. Maks strøm er den strøm som gir effekttap slik at kabelen ikke blir varmere enn denne temperaturen. Strømmen er derfor avhengig av kjøling av kabelen som er avhengig av plassering/antall ledere ved siden av hverandre.
Sandnes, Norway.
Podbike FRIKAR, TM3 AWD LR
Det enkleste er det med ledningsmotstand og spenningsfall.
Men for at dere skal tenke litt.
en 1mm2 kobberledning har en likestrøms motstand på ca. 18 mohm/m. ved 20 grader Celcius
(10mm2 ca. 1,8 mohm/m)
Motstanden øker med temperatur Rt = R20(1+0,00393(t-20)).
Slik at motstanden ved 80 C blir ca 25% høyere.
Hvor mye ledningen tåler i A er altså avhengig av kjøling, og hvor varm du tillater at den skal bli. Det kan altså kalkuleres basert på omgivelsestemperatur og tremisk isulasjonevne av isulasjonen.
For installasjon i Hus kan en 25mm2 belastes 100 A sikres 80A. Samme enleder i Jord 200A, i luft 120 A (30C) er det flere ledere buntet sammen må strømmen reduseres.
Jeg legger ved en side fra :Switching, Protection and Distribution in Low-voltage networks, ISBN 3-89578-000-6.
Legger en seg på de laveste verdiene her bør en være på sikker side.
For spesielt intereserte legger jeg også ved hvorfor jeg ikke synes at sikringsløsningen som er vist i oppgaven er en god ide.
Fear125
Jeg sliter lit med å se hvordan jeg skal regne ut dette.
la oss si at på en normal kjøretur bruker elbilen max 175 A i korte tider ved eventuelt pådrag. Samtidig er det mange andre verdier fra kjøringen (verdier fra 0-175 A) etter som hvordan man kjører.
Så jeg lurer på, hveordan jeg skal forholde meg til beregningen av kabel, når det er så mange verdier å ta hensyn til.
Må jeg beregne i forhold til max brukte verdi, for så å se hvor lang tid kabelen tåler dette?
håper dere kan hjelpe meg lit med dette. Steg for steg hadde hvert kjempe flott, så ser jeg hvordan fremgangsmåten er.
hens
Kabel må som regel dimensjoneres etter maksimal belastning. Med svært få unntak.
Det er da spenningsfallet og varmeutviklingen er størst.
Dessuten blir det feil sted å spare på kabeltverrsnittet, da det vil gå utover ytelse og rekkevidde.
Think trekker med fullt pådrag 235-270A, ved ca 110V, og benytter 35mm kabel. det gir en strømtetthet i kabelen på 7,5 A/mm. Ved høyere spenning og mindre strøm kan det benyttes tynnere kabel.
Blir strømmen større, må tverrsnittet økes mer enn proporsjonalt, da tykkere kabel får mindre varmeavgivelse pr mm enn tynnere.
Ken
Som tommelregel gir vi ikke maks gass pådrag i mer enn 5 sekund. Dette til å beskytte alle strømførende deler og å oppfylle vår filosofi om strømsparing.
Varmeutvikling begrenses betraktelig.
