Sv: 100 kWh batteri
Startet av lettrus, fredag 19. august 2016, klokken 17:35
lenny36
Hvordan merker du at hjullageret var utslitt? Har en svak lyd foran høyre side som varierer med hastighet men merker ikke noe forskjell i svinger så det er litt rart. Hvor langt har bilen din gått?
tomrh
#16
Du hører markert during. Dersom det er foran vil duringen endre intensitet når du svinger. Akkurat dét skjer hos meg nå igjen, blir nytt skifte dessverre. Når jeg svinger til høyre durer det litt høyere enn ved venstre sving, som betyr at høyre lager foran også holder på å ryke. Runder snart 140k.
Kan også være dekkstøy, så lurt å vente litt og høre om duringen utvikler seg i intensitet.
Stjerneglis
Hvis during øker ved høyre sving, er det venstre side som må skiftes...
2019 Hyundai Kona Electric
2011 Mitsubishi i-Miev - 104300 km - solgt...
2017 Alfa Romeo Giulia Super 2.0 TB
65lars
Jeg leser her, og lurer på om jeg ville gjøre denne jobben selv, dersom jeg trenger å skifte hjul-lager, foran eller bak.  Sammenliknet med hvor mye det vil koste å få det gjort på et rimelig verksted.
Om jeg skulle gjøre det selv, vet man jo at "riktig verktøy" ofte er 75 % av jobben!  :)
Trilling, bestilt KIA
tomrh
Sitat fra: Stjerneglis på lørdag 23. september 2017, klokken 16:35
Ja er jo logisk. Men lyden kommer fra høyre og blir sterkere når jeg svinger til høyre. Har jekket opp hjulene og rugget på dem, det er ikke noen slakke i noen av dem. Ble litt usikker nå..tror jeg bør vente litt til lyden blir sterkere og slakke i lageret kan kjennes.
CitB59EL
Sitat fra: 65lars på lørdag 23. september 2017, klokken 17:29
Ikke noe problem å skifte hjullager selv hvis en har det korrekte verktøyet som du skriver. Dette vil si presse på ca 10-20 tonn som har god klaring opp/ned og noe hylser slik at en får ut lager-disse kan evt lages med sliping. Selv brukte jeg ofte gamle lagre for å presse inn igjen. Det kan også gå med store kopper (36mm) for å presse ut lager. Når jeg jobbet på verkstedet kunne jeg skiftet lager på 30 min til 2 timer når det det var et hel###l å skfite. De fleste lager sitter med opptil 5 tonn maks.  Noen ganger må vinkelsliperen frem hvis ting har rustet helt i stykker.
Hvis du IKKE har tilgang til presse og korrekte hylser så ville jeg satt bort jobben. Selv om jeg har jobbet som bilmekaniker i 15 år tidligere så vil jeg selv sette bort hjullager skifte når den tid kommer. Jeg har hverken løftebukk, presse eller hylse eller lyst til "spare noen kr på dette" siden jeg vet hvordan det kan gå uten rette verktøyet :)
65lars
Råd mottat, og takk for det, CitB59EL
Har skifter hjullagre et par ganger, på bil og MC, men det er vel snart 30 år siden.
Et skikkelig mas!  :)
Om dette skjer med meg igjen, blir det verksted! :+1:
