Sv: Vond lukt når en setter i gang vifta?
Startet av fonberg, mandag 25. juli 2016, klokken 00:04
fonberg
La omsider om til sommerdekk i dag, og valgte å prøve 2,8 bar lufttrykk som tilsvarer ca 40 psi. Klistremerket i dørkarmen sier 2,5 bar. Det er snakk om org.dekkene Ecopia i 205/55-16.
Hvilket lufttrykk bruker andre der ute?
-2018 i3 FC
-2017 S90D
-2012 Leaf
Model Y bestilt.
-TOCN-signaturmedlem.
nr1rayner
Bruker 3,0 på Tekna-hjul, altså 215/50-17.
Kjørte med 3,0 på vinterdekk, 205/55-16, men ser ut som det sliter litt i midten, så det er nok litt mye der.
De fleste her bruker i det området, 2,7/2,8 til 3,0.
Bruker forøvrig bestandig 10-20% mer enn oppgitt fra bilprodusent på alle biler  8)
Trondheim
-13 Leaf Tekna, Norsk bil
Har eid -92 Kewet El-jet 2
Trekkoppbil
Jeg pleier å overfylle litt.
Når jeg fyller, pleier bilen å tute når jeg passerer 36 pund, og på 40 pund så kommer det 3 tut, og da gir jeg meg.
Trykket varierer med temperatur og væromslag, og det stiger gjerne mens man kjører. Så det er vel ikke så unormalt at jeg har i overkant av 41, og andre ganger langt lågere.
Jeg har aldri sett dekk som har mest slitasje mitt på, men jeg har sett mange dekk som har ekstra slitasje på ytterpunktene. Så jeg kjører med overtrykk med god samvittighet.
tomrh
Selv eksperter er enige om å overfylle. Det anbefales 10% ekstra på sommerhjul og 20% på vinterhjul, altså hhv. 2,75 bar og 3 bar. Se http://m.dinside.no/356782/alt-om-lufttrykk-iv
Stjørdal
tomrh
Har man lavprofil sommerdekk anbefales 15% høyere trykk. Se http://m.dinside.no/356781/alt-om-lufttrykk-iii
Regner med at de som kjører på 18" og 19" kommer innunder denne.
Stjørdal
nr1rayner
Sitat fra: tomrh på mandag 16. mai 2016, klokken 19:08
Alt under 80-profil er lavprofil  ;)
Strengt tatt er vel 80 lavprofil også, da standardprofil vel er 82 såvidt jeg husker. Altså et f.eks. 155-15 vil være 155/82-15.
Trondheim
Mr Pioneer50
Sitat fra: Trekkoppbil på lørdag 14. mai 2016, klokken 23:09
Dekk som er slitt mest på midten har jeg sett mange ganger, ingenting uvanlig med det.
Dekktrykk er alltid oppgitt fra bilfabrikanten med kalde dekk, det er vel her folk flest gjør feil. Man fyller på en bensinstasjon som man tilfeldigvis var i nærheten av. En annen utfordring kan ofte være kvaliteten på selve fylleren, ukalibrert og deiset i bakken x antall ganger. De stoler i alle fall ikke jeg på.
Som flere her nevner anbefales det ofte å øke trykket med ca 10% i forhold til fabrikantens anbefaling. Om man har noe effekt (tenker da på forbruk) av dette i praksis på en normal 4-takter er jeg litt usikker på. Uansett så gir neppe 10% høyere dekktrykk feil slitasje på dekk.
På en el bil kan man sikkert spare litt ved å redusere rullemotstanden med høyere dekktrykk.
2016 Leaf Nordic 30 kW
Mr Pioneer50
Sitat fra: nr1rayner på mandag 16. mai 2016, klokken 22:00
Da husker du helt rett, normal profil er/var 82.
Det vil da si at dekkets høyde er 82% av dekkets bredde
155-15 vil da være 155mm bredt og 127mm høyt
tomrh
Oppfatningen av "lavprofil" har nok endret seg over tid. Jfr. http://www.tu.no/artikler/alt-du-bor-vite-om-dekk/235246
Her står det dere sier, men det sies også at 55 og 65 profil er mest vanlig, og at 225/45R17 eksemplifiseres som det man kalle lavprofil. Anbefalingen om 15% ekstra lufttrykk i "lavprofil" gjelder nok ikke alt under 82 nei. ;)
Stjørdal
nr1rayner
Sitat fra: tomrh på tirsdag 17. mai 2016, klokken 18:53
Ja, de sikter nok mer til det som har lavere profil enn standard, eller strengt tatt de som har større felg enn originalt.
Dog skal man vel omtrent være M. Schumacher eller Solberg for å kjenne forskjell mellom 2,75 eller 2,875 bar  :P
Det kommer nok av at de aller aller fleste gir en STOR f i dekktrykk, eller "ikke kan/vet". Er vel omtrent riktig da dekket blir lagt på felgen, hvor de siden legger hjulene på sesong etter sesong uten å sjekke trykket. Sjekkes i hvert fall ikke hver mnd eller hver tanking (fossilbil) slik det er anbefalt. Etter hvert synker som kjent trykket og man får slitasje på skuldrene. Skjev forstilling gir forøvrig også slitasje på skulder.
Ser som sagt ut til at 3,0 bar er litt mye på mine vinterhjul, tror da de var temmelig jevnt slitt da jeg fikk tak i de. I boka står det +/- 2,0 bar på de aller aller fleste biler (stort sett 1,8-2,2). Tipper 2,7 er "spot on" på vinterhjulene mine mtp høyest mulig trykk men jevnest mulig slitasje. Det er neppe mange som har nevneverdig mer enn 2,5 i sine hjul, og de fleste av de som i det hele tatt gidder å sjekke følger nok boka. Derav blir det også svært få med slitasje i midten.
Trondheim
