Lader til Kewet citijet2 48 VOLT
Startet av jack, torsdag 02. september 2010, klokken 13:38
jack
Hei er det noen som har en lader liggende for 48 volt Kewet.
Eller et billig alternativ på en ny en?
Har en 60 Volt NG3 lader som jeg ikke kan bruke lengre til bilen.
bytte kan være interessant.
Hilsen Jakob
:jakobkahn@hotmail.com
Til 48 volt trenger du kun 4 enkeltladere, så adresserer du samtidig ballanseringsproblemet.
Men hvorfor ikke sette i et ekstra batteri og bruke Zivan laderen?
El rayo
Info om enkeltladere på http://elbilforum.no/forum/index.php?topic=1561.0
Telesentraler bruker 48V blybatteri. Av og til dukker det opp brukte 48V/10A eller 30A ladere fra disse på finn.no
Ulempen med disse er at de er 2-stegs, dvs at de vil overlade batteriet hvis ladingen ikke avbrytes manuellt.
Fabrikater jeg kjenner til:
Eltek (norsk)
Carlo Gavazzi (italiensk)
Traco
hens
48 Volt Curtis  har  overspenningsbeskyttelse som stenger av på 60 volt.
Det holder til å sette inn et 6 voltbatteri med samme kapasitet og egenskaper slik at nominellspennig blir 54 volt.
ved 60 volt system må curtis'en skiftes.
Dersom det står på motorstyringen er det vel billigere å bytte denne, enn laderen.
F.eks til en Altrax som er justerbar på det meste, og direkte erstatter til Curtis
tom
Oslo.  Buddy,  City-El og Lepton Oxygen
Wired
Hadde en Kewet 2 tidligere og i den satt jeg inn en NG3 Lader for 60 volt.
Mot 54 volt pakke. Det jeg gjorde var og justere spenningen ned på ladestrømmen (justerte potmeteret inne i laderen samt flyttet programerings bøyle ett hakk ) sikkert ikke optimalt men fungerte utmerket så lenge jeg hadde den.  ;D
michael
Så vidt jeg ved blev kewet 2 leveret med zivan mod k2 48 volt  / 25 ampere. Jeg har kikket i en manual til den hvor det ser ud til denne lader kan justeres efter behov. Du kan finde link her: http://kewet.blogspot.com/2011/12/zivan-mod-k2-lader-reparation.html
godt NytKewetÅr  ;D
mvh
citroen c1 EVie elbil
