Sv: Spørsmål om Nikometer
Startet av OneMore, mandag 27. september 2010, klokken 18:42
OneMore
Heisan, her kommer mer updates.
I morges når jeg kom ut, så stod plutselig pumpa på. Men ingen vifter.
Har nå også testet 12v batteri i strøuttak. Der er det 13.7V.
Varmeapperat virker og alt annet.
Jeg funnet en versktedinstruks for feilsøking når bil ikke tar lading.
Skal begynne på den i dag.
I morgen får jeg også mitt eget diagnose instrument og deler.
Så det blir spennede å lære å bruke det.
Har blitt noen THINK ja, vil gjerne bytte til meg 5 dørs SAXO. Utfører batteritesting!
Skrur også på 2 stk Cruzin Coolers!
El rayo
Går ut fra at ladekabelen ikke var tilkoblet?
Vannpumpa starter når 12V batteriet trenger lading (fra fremdriftsbatteriet) fordi DC/DC omformeren er vannkjølt. Dette er det BMS som styrer.
OneMore
Helt Riktig, ladekabel stod ikke i !
Så da er det ikke no magisk over det som skjedde,
men faktisk helt riktig.
Her er forøvrig instruksen jeg vil bruke:
http://www.uldalen.no/Elbil/ThinkDiagnoseManual.pdf
El rayo
Sitat fra: OneMore på onsdag 01. september 2010, klokken 16:25
Når du har både Actia FR-2000 og nikometer så vær snill og se hva nikometeret viser på feilkode og hvilke(n) feil FR-2000 registrerer før du sletter feilen(e).
El rayo
Se side 15 (pdf-side 17) i dokumentet du linket til for hvordan du manøvrerer i FR-2000-menyen. Grønn knapp med sirkelpil er tilbake og stjernetast er enter.
Vær obs på at FR-2000 trenger nesten et sekund på å reagere på tastetrykk.
OneMore
Heisan, jeg skal registrere alle koder som dukker opp :-)
Men her kommer ny oppdatering!
Jeg kjørt bilen ned til garasjen... 87V spenning. Lett på pedalen.
Fikk litt panikk da det fosset vann ut.. GULP!
Men ble lettet da jeg så at det samler seg vann i bakre støtfanger.
Er vel smart å lage er par dreneringhull her ;-) Spare vann vekt ?
Vel til saken igjen!  Jeg stappet nå i ladekontaken igjen!
Og guess what? Vel, nå tar den lading igjen.
Ergo den lille kjøringen gjør etter eller annet som får det til å virke.
Jeg får ta å feilsøke etter "noe" selvfølgelig dårlige kontakter å slikt ?
Men tenker dette ikke blir helt lett ?
Desverre hadde jeg ikke diagnoseinstrument idag. Får det imoregn.
El rayo
Sitat fra: OneMore på onsdag 01. september 2010, klokken 17:29
Det er dreneringshull, men de må stakes opp en gang i blant. Rusk og småsten tetter hullene.
El rayo
Det vil være lurt å logge ladingen med nikometeret, du trenger et SD-kort med maks 1 GB. Det holder til nesten et års logging. Hvis du ikke har SD-kort så noter deg batterispenning, utgangsstrøm, ladestrøm og andre interessante parametre.
OneMore
Hehe... Jag var nok litt kjapp!
Ladingen stoppet på 3%. Men startet igjen, så får se om det kommer noen fler % nå?
Yeyeye
Sitat fra: El rayo på onsdag 01. september 2010, klokken 17:57
Fungerer ikke Palm med større en 1GB?
Trondheim
Think classic 2002,Think classic 2001(tidligere Gråtass)
Nissan Leaf 2016 30kWh
El rayo
Sitat fra: Yeyeye på onsdag 01. september 2010, klokken 20:32
Nei, det gjør den ikke!
Yeyeye
Sitat fra: El rayo på onsdag 01. september 2010, klokken 21:20
Det var en info jeg har hoppet over, selv om jeg nok har lest det før. Har en 2 GB jeg tenkte bruke når bilen kommer seg på hjula igjen, men får skaffe meg en mindre :P
Takk for infoen.
Arild. R
Trondheim
Ken
#27
Sitat fra: OneMore på tirsdag 31. august 2010, klokken 20:40
Hei ElRayo,
Etter å sparket igang NikkoMeter. Jepp batteriet hadde gått flatt på palmen så måtte laste ned å synce litt
Palm med dårlig batterier går fort tom for strøm og opplastet programmer går tapt.
Last opp en kopi på SD kort i dette tilfelle og last opp programmet derfra!
Feilsøking fra ElbilWiki: http://wiki.elbil.no/wiki/Think:Hva_er_feil_n%C3%A5r_._._.
Hvis laderen stopper etter noen minutter så fjerne ladekabel og venter noen minutter og forsøke på nytt. Når spenningen kommer over en viss terskel så skal den lade konstant. Kan ta flere forsøk.
OneMore
Heisan Ken,
Jepp, det er vel det jeg opplever! Har snakket med andre som kjenner til det også.
Ser det er flere her på forumet med samme shiten :-(
Jeg opplever dette bare helt på bunnsiden. >20%  (normalt sett)
Har nå fått igang ladinga igjen, vippa over ca. 10%. Så nå går det smooth!
Men kan ikke ha det slik at man er nødt til å tvinge den igang ?
Et eller annet skjer her på low side? Opplever alle dette ?
Kan det ligge BMS/Lader ?
Vil ha dette fikset!
NB! Liken din virket ikke.
Elmo
#29
Sitat fra: OneMore på onsdag 01. september 2010, klokken 23:21
Det er trøbbel med "å"en i "når". Det blir feil når det kommer over i forumet.
Jeg forsøkte å lure den på et par ulike måter uten hell (kanskje det bør skrives om på wiki?)
Du går gå hit http://wiki.elbil.no/wiki/Think
Trykke på "Hva er feil når . ." og så trykke på "Lading"
