Sv: Lading når man kjører
Startet av Elerlivet, fredag 17. juni 2016, klokken 21:15
Elerlivet
Perlå gikk som bare det i morges men ved retur fra jobb i ettermiddag kom følgende melding opp: system fault, service required ! Strømmåleren stod på ca 80% ved park, 100 % når dette ble oppdaget.
Har hatt problemer med dårlig 12V i det siste.
Nylig vannservice og bytte av noen blokker.
Hva kan dette være?
Håp om at Perlå overlever?
Takknemlig for respons
Caspar
Som vanlig smart å skrive hvor i landet du befinner deg. Da er det sikkert noen som kan lese ut feilminne for deg
Remind me later..........
Toppåsveien, rett ved Kolbotn
Svein-O
Jeg tror du har en isolasjonsfeil. Hvis feilmeldingen forsvinner i perioder under kjøreturen, styrkes min mistanke. Har selv hatt perioder med min Think kort tid etter vannservice, hvor meldingen kom og gikk. Forsvant permanent i løpet av kort tid.
Har da funket uten feilmeldinger til neste vannservice.
Kjørt samme Think siden 2002. 116000km. Nå også med i-MiEV.
OneMore
Feilmeldingen på dette objektet er:
Precharge Fault = Timeout.
DVS: Utjevningen mellom motorstyring og spole i HV boks.
Etter å ha byttet Inverter/BMS/HV boks, ledningnett på HV boks, samt DC/DC så er det samme SHIT!
Det som er av interesse i denne saken er at det er komm feil mellom  FR2000 og BMS. Selv under lading!
Så jeg mener at feilen ligger i BMS signaler. DVS ledninger fra BMS, da BMS også er byttet ??
Rele 6 er sjekket og OK, alle sikringer.
Så det er bare å legge hodene i bløtt her! Er overbevist om at eier sender en flaske vin til den som kommer med noe oppklarende.
OneMore
Har blitt noen THINK ja, vil gjerne bytte til meg 5 dørs SAXO. Utfører batteritesting!
Skrur også på 2 stk Cruzin Coolers!
Caspar
OneMore
Takker for svar! Dessverre er det lite hjelp i den tråden.
Her er det fungerende HV/Inverter/DC/DC/ Nok spenning på batteriet osv.
Men ingen kontakt med BMS, uten BMS vil ikke noen forladninger osv. virke.
Eller i det miste vil ikke BMS vite at det er gjort for å si: "tut og kjør"
Et alternativ er å gi strøm til BMS eksternt, osv.
-OneMore-
