Sv: Hyundai Ioniq (5-dørs hatchback) EV / PHEV / Hybrid lanseres januar 2016
Startet av flux, torsdag 16. juni 2016, klokken 17:28
Kimpala
Ja det er visst feil. Syns 9kw på trefas 16A  (230V x16A x rota av 3) var litt mye. Ringte teknisk i Nederland og fikk etter mann nr to bekreftet feilen...
X
3
minim
Er det noen som har montert denne ute på vestlandet? Tanken på å ha enkel tilgjengelig plugg er fristende, men det regner jo konstant her så burde egentlig vært IP68 :D
-TMS 85D
-03 VW Polo
zyp
Regner vel ikke så mye at den trenger å tåle å stå under vann i timesvis. Den er ratet til IP55 og det skal være tett nok til at du kan spyle den med hageslangen uten problemer.
Øggen
Sitat fra: minim på torsdag 13. oktober 2016, klokken 00:16
Bor i Ålesund om det tell som Vestlandet. Har også tenkt tanken, og he montert denne over laderen. Gir den fordelen att ej rygga inn mot den, slik at ladepluggen også står under tak når den e kobla til.
http://www.biltema.no/no/Bygg/Ovrig/SkjermtakEntretak-2000021040/
P85, pearl white,  Solgt
X75D Med alt......
CyberTruck TriMotor/FSD
ArildS
Føler jeg måtte finne opp kruttet litt for å lage løsning for å lade hjemme, så bestemte meg for å skrive ned det kruttet jeg fant opp. Dermed kan kanskje andre ha nytte av det.
Se på denne forumposten som ideer til eget prosjekt så man vet mest mulig FØR man graver grøfta til kabelen og handler dyre kabler.
Hva må til av kabling og sikring om man legger kabel ut i garasjen?:
Husk en fagkyndig elektrikker må utføre koblingsarbeidene.
Setter opp et eksempel noe lik det jeg har laget hjemme. Det finnes mange andre varianter som også fungerer fint og er lovlige.
Dette eksempelet går litt ut over det minste man må ha for å gjøre ting enklere og så sikkert som mulig.
Kabling:
Anbefaler PXFP 16mm2 som er dobbeltisolert her. Dette er overdimensjonert, men mener jeg har gode argumenter.
Argumentene er:
1.   Den er dobbeltisolert. Den kan dermed legges rett i vegg innendørs. Dette er en fordel når rør må være 32-40mm. PFSP må ligge i rør i vegg.
2.   Med 80A inntakssikring kan den direktekobles i sikringsskapet. Samme med lavere på inntak til sikringsskapet.
Klart en fordel om man har lite plass i sikringsskapet. Legger man 10mm2 eller 6mm2 man kan ikke direktekoble den slik. Kan være 10mm2 går. Sjekk tabellen.
3.   Man kan ha 50A sikring på den i garasjen. 10 og 6mm2 kan ikke gå så høyt.
Anbefaler D karakteristikk på 50A sikring og C på alt etter denne. B vil dog fungere for lading. Ved direktekobling brukes bare OV på 50A sikringen så karakteristikken gjelder da kun etterfølgende sikringer.
4.   6mm2 er snaut for 32A og man må ta spesielle hensyn. Prisforskjellen på 10mm2 og 16mm2 er ikke avskrekkende.
5.   Man trenger i praksis 40A for å trekke 32A, så slik sett er 10mm2 minimum.
6.   Klart mindre varmegang ved 32A last.
7.   Den må legges i rør utendørs, men kjøp da 32mm rør og stikk innpå. Skjær en 40mm stripe med steinskive på en billig vinkelsliper (husk pustemaske) i asfalten til garasjen, og bank over reparasjonsasfalt med hammer.
Sikring:
Hva krever en ladestrøm på 32A?
1.   Etter 50A inntak til garasjen må man benytte Type B jordfeilbryter. Denne bør være 63A eller 50 i dette eksempelet. De finnes ladebokser med spesielt DCvern. Da 'kan' det være man kan benytte kombivern med Type A jordfeilbryter.
Ikke forveksle dette med B karakteristikk sikring som sier noe om hvor raskt sikringen utløser. Anbefaler C-karakteristikk dog B fungerer for lading.
NB! Både 50A sikring og type B jordfeilbryter kan med fordel monteres i sikringsskap inne OM man har plass. Sitter den da etter inntakssikring er D-karakteristikk en god ide så man kan ha C på sikringene i garasjen.
2.   Mange ladebokser kan trekke 32A og man må da sikre med 40A foran, eller stille ned ladepunktet til maks 25A om man dimensjonerer for 32A max.
3.   Sikringer til kursene i garasjen kan være kombivern med type A jordfeilbryter da jordfeilvern type B står mellom dem og sikringsskapet (omvendt går ikke).
4.   Skal man benytte Philip Hauge-kontakt for tilkobling er det flere hensyn å ta.
Først og fremst er reglene for portabelt ladepunkunkt maks 30cm kabel fra ladepunkt til kontakt. Kapslingen til ladepunktet skal også tåle å kjøres over av en bil.
Har man sikring på 40A må man benytte Philip Hauge 63A på vegg. Ved 32A sikring kan man benytte den mindre 32A varianten.
Ved 32A sikring kan man benytte 6mm2 gummikabel mellom ladeboks og 32A Philip Hauge-kontakten og ladepunktet ikke er en fast installasjon.
Ved 40A sikring kan man også benytte 6mm2 gummikabel mellom ladeboks og 63A Philip Hauge-kontakten så sant ladepunktet MAX kan trekke 32A OG ikke er en fast installasjon.
Ved 40A sikring og fast installasjon må man benytte 10mm2 kabel minimum, eller føre fram 16mm2 til ladeboks. 16mm2 er dog vanskelig å koble pga. det høye tverrsnittet.
Ladebokser:
Her finnes det mye å velge mellom. Husk at alle ladebokser som har Type 2 plugg kan lade alle EL-biler som har Type 2 kontakt.
F.eks kan Tesla sin Wall connector lade Kia soul.
Man begrenses dog til bilens innboardladers evne til å ta mot strøm når det gjelder 1 eller 3-fas og 230V/400V.
Tesla Wall connector støtter både 400V 3-fas og kan med 40A sikring da lade 32A (22kW) som er det raskeste man kan lade en Model S hjemme.
Norsk bruksanvisning til Tesla Wall Plug. Denne er bedre enn den medfølgende da den har mer komplette skjemategninger.
https://www.tesla.com/sites/default/files/pdfs/wall-connector-eu/tesla-32a-wall-connector-installation-manual-no-NO-v1.pdf
Jeg valgte Tesla sin. Grunnene er at man kan løse ut kabelen på pistolgrepet (som er snasent) og at Tesla støtter det som i praksis er 2-faskobling (3-fas 230V uten 0-leder i manualen). Salto f.eks anbefaler ikke å koble sine bokser slik.
Denne typen tilkobling gir 15% raskere lading enn 1-fas 32A. Strømmene fordeler seg slik:
Leder tilkoblet L1 18,5A (L1)
Leder tilkoblet L2 18,5A (L2)
Leder tilkoblet N (eller L3) 32A
Krever da 40A kurs for å belaste max. på 32A. Gir 8,4KW lading som er det raskeste vi får til på IT 230V i Norge for Tesla.
Legg merke til at denne typen tilkobling ikke fungerer på andre biler enn Tesla (så vidt jeg vet). For disse andre bilene må det kobles i 1-fas på 230V/32A max.
Tesla sine bokser kan kobles sammen 4 og 4 for å balansere belastningen ut til bilene. Noe som gjør dem prisgunstige sammenliknet med f.eks Schneider og Salto sine løsninger der man har en stor sentral enhet som kan styre type 16 bokser.
For Tesla sin Wall connector vil det da være noe mer kabling/sikringer osv. som driver kostnadene heller enn en dyr stor sentral enhet.
For små og middels store borettslag/sameier tror jeg at jeg ville vurdert Tesla sine. Kan man planlegge selv, og plassere ut kurser for 4 og 4 bokser kommer man sannsynligvis en del billigere unna enn ved store styringssystemer. På 16A kan man fullade 90kwh på 14 timer som er godt nok for de fleste. Et alternativ for sameier kan være å sette opp en felles Chademo hurtiglader i tillegg. Dyrt, men løser problemet for de som må lade raskt.
Om noe av det jeg skriver er feil så si fra så retter jeg opp. Evt legger til annet som kan være kjekt i planleggingsfasen.
Andrewas
Takk for innholdsrikt og spennende innlegg. Jeg forstår endel men ikke alt og har derfor spørsmål om dette kan gå an?
230V 3 fase anlegg. Inntakssikring 63Ax3.
3-fase kurs fra sikringsskap, 10mm2 3 fase ledning, sikret med 40A jordfeilbryter. Ledningen går i dag frem til en blå 1-fase 32A industrikontakt.
Kan jeg trekke en 10mm2 kabel videre fra en koblingsboks v industrikontakten og videre til en slik industrikontakt til? (Denne nye industrikontakten kobles til en annen fase).
Og kan jeg evt bytte ut 1 eller begge industrikontakter med en Tesla Wall connector? Uten å bytte hverken sikringen eller jordfeilbryter?
Sig 174 P85+ Pearl White m alt uten ekstra barneseter. Veldig fornøyd m bilen.
Andrewas
Stemmer det at Hafslund må godkjenne installasjon av 32A kontakter?
Fikk en slik montert uten noe styr for noen få år siden. Om jeg skal ha en kontakt til på samme kurs - må da Haslund gi OK til dette?
F_P
Ikke sist jeg snakket med Hafslund om dette. De anbefalte det ikke så lenge det er snakk om 1-fase 32A, men ingen godkjennelse påkrevd.
Sitat fra: Andrewas på onsdag 26. oktober 2016, klokken 16:40
Thor2014
Sitat fra: ArildS på onsdag 26. oktober 2016, klokken 13:04
Kabling:
Argumentene er:
Sikring:
Ladebokser:
Hva kan være grunnen til at ikke alle type2 bokser kan kobles slik?
Har noen testet?
Jeg får effekten til å bli 18,5+18,5+32=69/3*1,7320*230=9,2kw, eller er jeg på jordet?
#309
Sitat fra: Thor2014 på torsdag 27. oktober 2016, klokken 23:36
Alle trefas type2 bokser kan kobles slik.
Bare Tesla har nytte av det. ZOE liker det ikke.
Ja det er du.
Du får 18,5*230*2 = 8,5kW.
fredag
Det er ikke helt etter standarden.
Desverre har de nordmennene som var med i standardiseringsprosessen sovet i timen, slik at standarden endte opp uten støtte for norsk IT trefas.
Når det ikke engang er en standardisert måte å lade på norsk IT trefas på type2-kontaktene, så blir det nesten umulig å få støtte for IT-trefas lading i bilene.
Mitsubishi i-Miev (2011)
Tesla Model S 85 (2013)
Tesla Model 3 (2019)
Leafy
#311
Ja det er du.
[/quote]
Og kun Tesla med dobbeltlader 22kw eller 16,5kw får utnyttet 8,5kw. Har man standardlader gir det ca 7,5kw. Fordelen er uansett at det blir mindre skjevfordeling med denne type 3-fas kobling.
Tesla Model X 100D 7-seter m/alt. Mottatt 23.05.19
Audi e-tron Limited Typhoon Grey. Mottatt 18.03.19 - Solgt!
Tesla Model S 75D m/alt. Mottatt 16.10.17 - Solgt!
Tesla Model X 90D 7-seter m/alt. Mottatt 10.10.16 - Solgt!
VW e-Golf m/VP og alt utstyr. Mottatt 28.05.15 - Solgt!
Nissan Leaf m/solcelle. Mottatt 15.11.11 - Solgt!
ArildS
Kabling:
Argumentene er:
Sikring:
Ladebokser:
Thor2014
Sitat fra: Griffel på fredag 28. oktober 2016, klokken 00:43
Ja det er du.
Koblet en Proxll boks med 230v 32A på L1, L2 og N.
Bilen viser 22 kw, 3 FAS symbol kommer opp, men bilen lader fortsatt med 28km/t.
Samme som 1 FAS 32A
Sitat fra: Thor2014 på søndag 06. november 2016, klokken 19:32
Ja det er du.
Samme som 1 FAS 32A
Model X? Du må betale for "utvidet lader" for å få utnyttet dette maks. Samme gjelder Model S (må ha dobbeltlader/utvidet lader). Da får du 15% mer effekt.
