Sv: Har facelift blitt utlevert enda?
Startet av flodsvinet, fredag 10. juni 2016, klokken 00:28
flodsvinet
Hei! Fikk meg nylig elsykkel med Bosch Performance motor, og lurte på en ting. Innimellom "vibrerer" det i motoren når jeg sykler. Det virker som det dukker opp ved en viss tråkkehastighet (kadens?). Fenomenet kommer og går og varer kanskje totalt et minutt  hvis jeg sykler i en time. Om ikke vibrasjonen stammer fra selve motoren, så kommer den i alle fall fra krankområdet. Det er ikke plagsomt, men man begynner jo å lure litt om det er noe man bør følge opp. Sykkelen skal på "førstegansservice" snart uansett, men er nysgjerrig. Er det noen som har opplevd lignende, eller som har en hypotese om hva det kan være?
flodsvinet
#1
Bare for å oppdatere, så forsvant fenomenet av seg selv ganske kjapt. Sykkelen måtte nok bare få kjørt seg litt inn. Er ellers veldig imponert, spesielt når det gjelder trekkraften i motoren. "Turbo" på Performance CX er nesten usaklig sterk opp bakker, selv om jeg med last + sykkelen i seg selv bikker 120 kg på vekten.
KaiRK
Bra du er fornøyd, det er en fantastisk motor! :)
Fikk du med 500Wh batteri?
Jeg kan merke noe vibrering, men ikke sjenerende mye.
Larkollen
2012 Leaf Sølv
2014 TMS 85 Brun
2015 Cannondale Tramount 1
petersv
flodsvinet
Sitat fra: KaiRK på fredag 15. april 2016, klokken 08:25
Hei, enig der, er foreløpig stor fan av Bosch-systemet! Er svak for gjennomtenkte detaljer, slik som taktile klikk på knappene. Hadde mulighet til å velge 500Wh batteri, men holdt meg til 400 pga behov og budsjett. Angrer på at jeg ikke gikk for setepinnedemping / Thudbuster da jeg konfigurerte sykkelen på fabrikantens nettsider, men det kan visstnok etterbestilles. Koser meg skikkelig når jeg sykler, selv i regnvær, men det aller beste er å låne den vekk til bekjente som ikke har prøvd elsykkel før. De har det hysterisk morsomt rett og slett. Jeg ser for meg helårspendling med piggdekk til vinteren, pluss en del korte dagsturer når det er fint vær.
Når det gjelder den vibrasjonen så var det kun på ca 22 km/t at den dukket opp. Skal forhøre meg med butikken om det kan være hall sensor (måtte google for å finne ut hva det var). Takk for tipset Petersv!
