Sv: Lufttrykk sommerdekk
Startet av elektrolux, mandag 16. mai 2016, klokken 23:30
Endelig er Siemens kabler ankommet lager.
Dette er topp kvalitets kabler med fantastisk pris. Kun kr 3890.-
Løp og kjøp: http://www.yourvismawebsite.com/elbilhjelpenno-as/shop/product/siemens-6-8-10-13a-ladekabel-schuko-til-type?tm=ladekabler
Torodd Stangeland
Vil denne gi 16 ampere på en I3?
Kjøpte en EVI-kabel i fjor, og den gir bare 14. Ganske irriterende, da dette er kabelen jeg lader med alle andre steder enn hjemme, og da betyr hver ampere noe :-)
Så usikker på om det er kabelen eller bilen som begrenser....
Sitat fra: elektrolux på onsdag 06. april 2016, klokken 13:30
Og der var også 16A Cee versjonen på plass til hyggelige 3990.-
En utrolig pris på en slik kabel. Løp og kjøp.
http://www.yourvismawebsite.com/elbilhjelpenno-as/shop/product/siemens-6-8-10-13-16a-ladekabel-cee-til-type?tm=ladekabler/mode-2-til-type-2
Bmw I3 2015
Både EVI ( KHONS ) kabelen og Siemens Cee skal gi 16A på en i3.
Skal sjekke det for sikkerhets skyld.
Torodd Stangeland
Flott :-)
Så EVI og Khons er det samme ja, synes de lignet veldig.
Jeg bor ikke så langt unna Stavanger, så jeg kan gjerne ta turen inn. Hvis du har mulighet å se på dette.
Sitat fra: elektrolux på onsdag 06. april 2016, klokken 23:30
Bmw I3 2015
leafnor
Sitat fra: Torodd Stangeland på onsdag 06. april 2016, klokken 22:08
Jeg har EVI-kabel, og erfarer at på jobbens 2014 LEAF med 6,6kW lader så gir den 14,5A.
Mens på min 2012 Leaf med "kun" 3,3 kW lader, leverer den 16,5A. På noe vis er det bilen som begrenser, kan ikke være EVI?
Leaf 2012/Aug 160.000 km
Olemann
Hva ble resultatet av testen med Siemens og BMW i3?  Jeg returnerte en EVI kabel nettopp fordi jeg målte den til å gi ca 14.2 - 14.6 A på min 2014 i3, og det er ikke bra nok når det burde være mulig å få inn 16A.
Men vet ikke om det er bil eller EVI som begrenser, har selvsagt satt bilen til max på alle parametre.
Hadde besøk av Torodd ( tror jeg ) og vi testet i3 på alle mulige kabler og fant ut at eneste måten å få 16A lading var å gi den et bredere PWM signal. Mener vi fikk rundt 16,5-17A lading med et 20A signal. Med 16A PWM signal forble ladestyrken rundt 14,5A uansett kabel.
Her vil en SMART ladekabel som måler strømmen i forhold til PWM signalet være lurt. Vet dessverre ikke om noen som leverer en slik kabel.
Olemann
OK; betyr dette da at det ikke finnes kabler/lade-kladder som kan gi 16A til en i3 i dagens marked?
Sitat fra: elektrolux på torsdag 05. mai 2016, klokken 17:18
Torodd Stangeland
#10
Det var meg ja  ;)
Nei, det ser dårlig ut. Den ligger ca. 2 amp. under hele tiden. Mener vi målte rundt 18 amp. med 20 amp. signal.
Med Mainpine kontroller får jeg såvidt over 15 amp.
En over her hadde jo testet et par Leaf, og fikk 16,5 amp. på den med enkellader. Kanskje I3 uten dobbellader hadde gitt mer?
Uansett irriterende. Vil jo ha mest mulig ved lading på tur  :D
Vil samtidig få takke Electrolux for god service. Kjøpte nesten en slik Siemens-kabel kun for det  ;D
Og at kabelen virket skikkelig solid bygget.
EVI er grei den og, men liker neppe røff behandling og regnvær.
Bmw I3 2015
Om noen ønsker en BMWi3 KHONS spesial kan vi ta imot ordre på en 12-18-32A Versjon. Prisen blir 4690.-
Tar da utgangspunkt i en slik: http://www.yourvismawebsite.com/elbilhjelpenno-as/shop/product/10-16-32a-ladekabel-med-display-og-type-2-pis?tm=ladekabler.
Ellers har vi faktisk et par ladestasjoner med 18A PWM signal på lager til 6000 og 6500 kr.
http://www.yourvismawebsite.com/elbilhjelpenno-as/shop/product/semiportabel-10-16-24-32a-type-2-stasjon-5m?tm=ladestasjoner
