Sv: Elbilsalget måned for måned
Startet av egolfer, søndag 15. mai 2016, klokken 20:21
egolfer
Hei! Kjører alltid ECO og hver gang jeg starter bilen må alltid bytte fra normal til eco. Noen som vet hvordan å endre dette? Takk!
VW eGolf 2016 med VP
David Skov Hansen
Glad for at det ikke er slik på e-Up.
zyp
Er det egentlig noe å hente på å kjøre i eco mode?
Helga for et par uker siden kjørte jeg fra Stavanger og ned til sørlandet og tilbake igjen, ca 300km hver vei. Kjørte ned etter jobb på fredag, normal mode hele veien og endte med et snittforbruk på 16.8kWh/100km. Når jeg kjørte tilbake på søndag bestemte jeg meg for å teste og kjørte i eco mode hele veien og endte med et snittforbruk på 17.0kWh/100km.
Nå kan det selvfølgelig være at variasjon i utetemperatur mellom fredag og søndag spiste opp alt jeg tjente på å kjøre i eco mode, men så langt er jeg ikke overbevist om at det har noe for seg.
jensjacob
Sitat fra: zyp på tirsdag 22. mars 2016, klokken 09:59
ECO gør ikke noget som du ikke allerede selv kan gøre i din egen kørestil. Hvis du i forvejen kører pænt i Normal mode så er der ikke noget at hente. Det eneste ECO gør er at drosle ned på bilens speeder respons hvilket selvfølgelig er en hjælp til dem der ikke har lært eller ønsker at moderere sig selv på den front. Det er muligt at den også lægger en dæmper på varmekomforten ligesom ECO+. Det ved jeg ikke.
jensjacob
...Så du ved du er en habil og sparsommelig elbilist når der ikke er noget at hente ECO mode.
assc
Svakere effekt på varmeapparatet i ECO også ja.
jan-c
Redusert motorkraft (husker ikke hvor mye), redusert maks hastighet til 115 km/t. Mindre livlig bil. Vær obs hvis du skal kjøre forbi noen, nedsatt akselerasjon. Kan løses ved kickdown på pedalen.
2018: e-Golf
2015: e-Golf
2013: Golf VII
