Sv: Mens man venter
Startet av froland, onsdag 04. mai 2016, klokken 13:02
froland
Hei venner! Jeg har en Think 2008 modell og der lyser airbaglampa. Den har alltid gjort det og fått EU godkjenning. Men etter de nye reglene ville de ikke godkjenne den. Noen som vet råd? Froland
Har  Think 2008 med Zebra batteri.
mohpet
Hei, jeg hadde det samme for en tid tilbake. Det var setebelte festet i gulvet, altså låsen i midten som måtte skiftes. Er visstnok en føler inni den, som da var gåen. R&S gjorde dette den gang. Har fungert fint siden.
2011 Think 4-seter med Lithium (ex Zebra), ESP, a/c og PTC varme
E-twow Booster sparkesykkel
ex 2003 Kewet 5
ex Go Motorboard sparkesykkel
Asker
froland
Hei igjen! Etter som jeg erindrer skulle Thinken være på nett hele tiden og når de kuttet det begynte lampen å lyse. De senere modellene hadde ikke dette. Dette godtok biltilsynet før. Men nå fikk mekanikeren som skulle fikse min bil problemer pga denne lampen. Er det noen som har løst dette problemet? MVH Froland.
Go-carter
Sitat fra: froland på mandag 14. mars 2016, klokken 06:47
Jeg vet at mange får fjernet denne ved å montere OMVS-fjernstyring på Thinken, men det koster litt penger og tar litt tid. Lurer på om det var noen andre metoder også, men det husker jeg ikke helt.
TMX60D
Leaf S 2015
BauDemo
I have a made a box that is plug and play - you just unplug the box that does not work and plug my box instead - same connector - takes 10 minutes to install. It is expensive, PM me for price.
I used the knowledge from the box to modify the code for the OVMS - the OVMS is a bit cheaper but you would need to flash the program to it, add components to control the lamp, add matching connectors so you can connect the OVMS to the same lines.
Nikolay
Elmo
Sitat fra: Go-carter på mandag 14. mars 2016, klokken 07:35
Lurer på om det var noen andre metoder også . . .
Tape over lampa :D  men det bør gjøres FØR man får anmerkning ;)
En tidsforsinker krets http://www.ebay.com/itm/DC-12V-Delay-Time-Delay-ON-OFF-Relay-Module-Switch-Control-Cycle-Timer-TA-N2G2-/291665049124?var=&hash=item43e8977624:m:mhWnoB5JBWVpuuNZP81OdCQ  tilkoblet lampen er nok bedre enn teip. Lampen skal nemlig lyse opp, og så slukke.
Ellers noen som har fått med seg Ford kampanjen der en får gratis vindusviskere om en leverer bilen på EU kontrol. https://secure.ford.no/service/OSBOV
Virker som de hadde glemt ut sin lille Elbil A266, men la inn KA og kom videre i bestillingsprosessen. Ford vurderte nemlig å bygge etterfølgeren til A266; A306 på et KA chassis helt til det viste seg at det Lutur utviklede chassis var eneste som fungerte.
Think1
Først må man sjekke om det er noe feil i airbag systemet med diagnose verktøy, så må du sjekke rac, det er den som styrer airbag lampe.
Får du kontakt med den er feilen et annet sted.
Du kan prøve å resette lampen med å lå bilen stå med tenning i posisjon 1, ta av hovedpluggen med mest kabler på og la den stå et minutt og så kobler du inn kontakten og slår av bilen. En del lamper har da slukt, men det er en vei og koble seg om rac uten og sette inn ny boks.
POSi411
Sitat fra: elektrolux på tirsdag 15. mars 2016, klokken 05:39
<SNIP>
Hvem/hva er/var "Lutur"?
POSi411
Oslo
2008 Th!nk City Zebra
