Sv: GMmotor selger TAZZARI noen som vet noe om dem
Startet av hkaspenberg, fredag 27. august 2010, klokken 13:28
Baltor
Bremseklossene treffer skivene normalt, feilen som Elmo beskriver vil en etterhvert se på skivene, de blir rustne der de ikke brukes. Alt fungerer, og ble godkjent med god margin på rulletest på eu kontroll, men den siste lille ekstra muligheten til virkelig å bremse hardt har blitt borte.
Stavanger
Peugeot Partner, 4 stk Think Classic og en Rosa Kewet 5 i familien.
Var med og startet Rogaland Elbilforening. Kan utføre vannservice på både Think og PSA
Sitat fra: Baltor på torsdag 02. september 2010, klokken 15:23
Faktisk ikke. Fordi klossen ble brukt i full bredde langs radiusen på skiva men flaten (sirkelsektoren) som bremset ble for smal.
Baltor
Forstår nå hva du mener Elmo, takk for fint innspill. Jeg demonterte det ene hjulet på lørdag, klossene eller kaliperne har ingen ekstra knaster, det ligger som det skal. Knastene du sikter til er nok kun på PSA. Foreløbig ser det ut til at bremsene ble litt sløvere med nye skiver og klosser.. :(
Fint også med alle som tipser om hvordan unngå bremser som henger.
Alle bileiere bør jevnlig gå en runde rundt bilen og registrere om bremsene er varme, vi med elbiler merker det på kjørelengden, de med fossile biler merker det kanskje ikke i det hele tatt :D
Stavanger
hkaspenberg
Nå nhar jeg hatt sporadiske problemer med hengende bremser, rettere sagt hengende brems på førersiden foran i noen dager. På vei til jobb nå for noen minutter siden trakk bilen 140A ved 60km/t på flatmark og det luktet varmt når jeg parkerte. . Massering etc. har hjulpet litt, men problemet kommer altså tilbake.
Er nye kalipere det eneste som duger? Elbilwiki sier at "Felles er at de har Bendix Kallipere". Noen som vet delenumre og hvor man kan skaffe kalipere relativt rimelig?
(Og er det ikke typisk at slikt skjer nå når neglsprettsesongen setter inn?)
;-D Hans
Oslo: Kewet5 ("Knerten") 1999-2007 (85k km) == P106E ("Dorsken") 2007-2009 (25k km) == Think Classic ("Tupper") 2009-2012 (ca 40k km) == P iOn ("LilleSvarten") 28/3-2012-29/5-2019 (60k km) == TM3DLR ("Justin E") 8/3-2019- (6500 km)
Ladefabrikken
Jeg hadde det samme problemet på 2EL og byttet kalipperen men problemet forsvant ikke. Til slutt byttet jeg masterpumpa og nå fungerer bremsene som de skal.
1 Stk sort Leaf
1 1/2Stk Clio electric
Reservert Model 3 31.03.16
http://www.ladefabrikken.no
Salg av ladekabler
Yeyeye
Samme hos meg egentlig, da jeg fikk i bilen byttet jeg skiver og klosser, maserte stempel litt og brukte fil på sporene som klossene står i. Jeg måtte ta denne jobben på nytt igjen nå nettopp, da brukte jeg crc spray under gummimansjett til stempel og likeså på de sleidene som gjør at caliperen kan gå sideveis, de var treige nok i seg selv til å lage problemet. Gikk også over med fila på innfestninga/sporene til klossene igjen. Ble veldig lette og fine etterpå. Det finnes egnet smøremiddel for å påføre stempelet, som skal tåle varmen og ikke tørke ut, bremsefett kalles det vel bare. Skal rigge meg med det til neste gang.
AR
Trondheim
Think classic 2002,Think classic 2001(tidligere Gråtass)
Nissan Leaf 2016 30kWh
hens
#21
Rengjøring og smøring av kaliper burde egentlig gjøres hver vår og høst. Hvis det setter seg rust mellom låsevinkelen og kaliperen blir klossene sittende godt fast etter bremsing, og varmgangen fører til at bremsebelegget utvider seg i tillegg.
Ettersom det er bare på ene siden er det nok rust i kaliperen som er problemet, og ikke masterpumpen.
Frem med verktøy, skrap rent og bruk kobberpasta!
Biltema 36-1800 kr 29,90 smør tynt og bare på flatene som skal gli, søl ikke på klosser eller skive
Ta gjerne andre siden med det samme.
Å smøre med oljeprodukt under mansjetten på stempelet er ikke å anbefale, da det kan ødelegge pakningen. Bevegelse er det som skal til, da vil bremsevesken smøre fra innsiden.
Er bremsevesken gammel skal den skiftes for å unngå rustskade.
bosonic
Legg inn ekstra tid ved dekkbytte vår og høst og ta denne jobben som hens så klokt påpeker, så unngår en unødvendige problemer. ;)
hkaspenberg
Gjorde det som hens anbefaler på nytt igjen i går kveld. Masserte oså stempelet som egentlig glir såpass lett at det kan presses inn med fingerne. Vi får se hvor lenge det holder...  ;D
hens
En enkel måte å sjekke trege bremseklosser er å se etter støv på felgene.
Hvis klossene subber danner det seg statisk elektrisitet som kleber støvet til felgene. Etter en stund setter støvet seg fast.
Bremseklosser som henger bruker enormt med energi!
Ta ut klossene og skrap anleggsflaten mellom kloss og kalipergods oppe og nede.
Rengjør låsevinkelen og sett inn denne og hjørnene nede med et tynt lag kobberfett.
En skarpslipt skrutrekker, fil og stålbørste er greit verktøy for denne jobben.
Hei HK, jeg har en tube liggende i bilen, for mitt bruk holder en slik tube i 10 år,-minst.
hkaspenberg
Sitat fra: hens på fredag 05. november 2010, klokken 20:45
Da gjør du omtrent det samme som jeg. Jeg har også en tube med kobberfett i garasjen. Den er såpass gammel og sprukken at det eneste sted det ikke tyter ut når jeg klemmer på den er gjennom den opprinnelige åpningen!  ;D
;-D Hans
hma
Gammel tråd dette, men fant det passende med en liten forlengelse / fortsettelse.
I morges - før frokost - fikk Rav4 EV'n en litt forsinket julegave i form av nye bremesklosser og antiskrikplater.
Det var min debut innen bremseavdelingen, men jobben gikk svært bra takket være Toyotas upåklagelige verkstedmanual samt Lynet sin veiledning og tilstedeværelse.
Så; etter 1,5 år har bilen kostet kr 300,- i servicekostnader, et beløp jeg fint kan leve med. Håper det fortsetter slik ;)
Hilsen
Håkon
- Toyota Rav4 EV 2000 NiMH (06/2010), Tesla Model S75D (12/2018)
   (tidligere: Think Classic 2000 NiCd (06/2009-05/2012) - Think City 2010 Zebra (03/2012-10/2012) - Think City 2009 Zebra (05/2012-05/2014)  - Tesla Model S 2014 (06/2014-09/2017) - Nissan Leaf 2018 LE 40kWh (04/2018-12/2018) )
- Ariens AMP 24 to-trinns snøfreser 48V litium 52,5Ahr (10/2012) - Bosch Rotaks 43 Li-Ion gressklipp
daggad
SitatSå; etter 1,5 år har bilen kostet kr 300,- i servicekostnader, et beløp jeg fint kan leve med
Øh ja det kan en vel kalle godt innefor rimelighetens grenser !  ;)
Ålesund
TM3 LR AWD 2020
Leaf 24kW 2011
Lynet
Sitat fra: hma på torsdag 29. desember 2011, klokken 14:20
Hilsen
Håkon
Og med 0,1 mm igjen av belegget vil jeg si at det var god utnyttelse av de gamle klossene  ;D
Trondheim:
Tesla X100D 2019 modell.
#29
Sammenlignet med f.eks "service"utgiftene til I-miev blir dette 1/10 del.  ;D
Se: http://elbilforum.no/forum/index.php/topic,4274.0.html
