Sv: Manglende/fraværende kundeservice
Startet av elektrolux, fredag 29. april 2016, klokken 21:22
I disse dager kommer de første ladestasjonene i den nye serien til Ratio inn. Disse har et mer tidsriktig design og dobler opp som holder både for ladekabel og pistol.
Det er fremdeles snakk om prisgunstige semiportable ladestasjoner som plugges inn i et ferdig oppsatt Cee stikk. Likevel er disse nå bedre tilpasset fast montering, og tilførselskabelen har derfor fått eget dele nr.
Ladestasjonene kommer i en rekke varianter:
- 1 fase / 3 fase
- Type 2 stikk / 5m rett kabel / 10m rett kabel / 4 m spiral kabel
- Type 1 pistol / Type 2 pistol
- 6-10-16A versjon / 10-16-32A versjon
- Egen Renault Zoe versjon. ( Ikke spør, må undersøke hva dette er )
- kWt teller som tilvalg
Vi legger ladestasjonene ut fortløpende etterhvert som de kommer inn. Se: http://www.yourvismawebsite.com/elbilhjelpenno-as/ladestasjoner
Priser fra 5390.- med 5m rett kabel. Vet foreløpig ikke prisen på stikk typene. Stikk typen til under 5000 kr
ose13erg
Finner ikke noe info på Ratio sine sider, derfor kommer spm her. Tåler denne å stå ute, IP?
Har du noe info om fysiske mål?
Homecast
2015 Nissan Leaf Tekna.
Veggboks: Mennekes Amtron Trend E.
Tåler selvfølgelig å stå ute.
Mode defineres av måten de monteres. Ser en nøye etter er dette ladekabel teknikk bygget inn i en ladestasjon. Med støtte av oppdimensjonerte rele selvfølgelig da rele er slitedel, og de mindre rele i en ladekabel har kortere levetid.
Altså, ved å bruke kort tilførselskabel blir disse definet som mode 2. Med direkte kobling; mode 3.
Når det gjelder krav til overkjøringsvern. Enten ved at en bil skulle finne på å kjøre på veggen, eller ladestasjonen legges på bakken, er dette på høyde med flere "originale" ladekabler i mode 2.
Jordsensing er også integrert. Fikk du lyst på skal du få et godt tilbud. ;)
ose13erg
Jeg er på utkikk etter noe som denne. Jeg tar gjerne imot et godt tilbud på pm.  :D 10m Type1 16A. Evt Type 2 stikk og lang 2til1 ledning (kanskje en bedre løsning mtp. evt skade/feil)
Takk!  ::)
Magster
Fortsatt ikke noe nytt om modellen med 3 fas lading?  :)
Kommer den også etterhvert. Står du på listen vår?
Magster
Sitat fra: elektrolux på onsdag 06. april 2016, klokken 13:11
Ja, eller jeg tror det. Sendte deg en pm med mailadresse for ca en måned siden. :)
Og der kom også 3 fase 22 kW versjonen med 5m kabel inn.
Prisen; Behagelige 6790.- ;)
pali
Selger dere også dette frittstående stativet til Ratio sin nye serie?
http://www.ratio.nl/en/catalog/e-mobility/charging-stations/accessories/accessories/accessories/g+c+s+i+a
Har du eventuelt pris og noen tekniske detaljer på dette?
Er avhengig av noe slikt på gårdsplassen - ingen vegg i nærheten av parkering.
Selvfølgelig gjør vi det. Vi er Ratio sin distributør i Norge
Send oss en mail, så skal jeg finne pris til deg.
