Sv: Tesla Reliability Doesn’t Match Its High Performance
Startet av petersv, lørdag 09. april 2016, klokken 00:38
Thesla
Tesla selger 20" vinterdekk med felg for 32500Kr
Da men Nokian piggfri.. mange som går for dette eller hva er ellers alternativet ?
Larvik
Sitat fra: Øggen på fredag 02. september 2016, klokken 10:39
For lettere å forstå, må du bruke terminologien riktig. "Hjula" som i felgen, eller "hjula" som i dekket??
Problemet e å finne dekk med riktig lasteevne.
ikke uenig, men brukte samme beskrivelse jeg fikk fra Tesla.
Originaldekkene fra Model S passer uansett ikke X  ;)
Sitering av Larviks innlegg andre steder enn elbilforum tillates kun etter skriftlig godkjennelse.
Nissan Leaf 2011 solgt
Model S85 2013.09-2016.10
Model X90
Mr.TMX
Sitat fra: Thesla på fredag 02. september 2016, klokken 11:31
Har 20" vinterpakke fra Tesla kommet til Norge?
Vet den finnes på amerikanske hjemmeside men ikke noe i Norge ifølge Tesla i Drammen forrige uke.
Ariel
Nei det har ikke kommet ennå! Snakket senest i går om det med DS.
Teslanewbie
Sitat fra: Ariel på fredag 02. september 2016, klokken 11:54
Hvilke felger kommer vinterdekkene med?
Samme som sommer ?
P85 2014 solgt
P85D 2015 solgt
90D 2016 Solgt
TMX60D AP1 2016 avbestilt
TMX75D AP2 2017
M3 reservert 31/3-16
Ariel
Foreløpig kan vi kun få 19" felger som ser ut som Cyclon felgene, men med 9" bredde for å passe X.
20" som vil komme etterhvert, vil være helt lik 20" standard felgene.
Teslanewbie
P85 2014 solgt
P85D 2015 solgt
90D 2016 Solgt
TMX75D AP2 2017
prophan
Som nevnt i tidligere tråd, jeg skal bruke de originale slipstream felgene om vinteren og skal da legge dem om. Er det noen som vet lovlige dimensjoner på dekk som passer disse 20" felgene? Skal begynne å bestille dekkene (med pigg)
Tesla Model X90D - Produsert juli 2017
Midnight Silver
6 seter hvitt "skinn"
Alt utstyr inkl FSD opsjon
Øggen
Om du SKAL ha pigg, så hadde ej kun valgt
Nokian Hakka 8. Passende dim. 265/45R20.
P85, pearl white,  Solgt
X75D Med alt......
CyberTruck TriMotor/FSD
Torkils
Stemmer det at bilene kommer med 20X8,5" foran og 20X9" felger bak som standard? 255 og 275 bredde. Jeg har fått beskjed om det på min 75. Det vil kanskje ha noe å si for de som vil ha vintergummi på disse felgene?
2014 E UP!
TMX 75 bestilt juli 2016, levert september 2016.
Bonk3rs
Sitat fra: Torkils på mandag 05. september 2016, klokken 21:38
Fant dette på TMC:
https://teslamotorsclub.com/tmc/threads/oem-20-slipstream-model-x-staggered-wheels-plus-tires-tpms-for-smaller-model-s-sedan-fitment.74940/
What size are the wheels?
They are a staggered 20" wheel with 20x9 ET35 front wheels and 20x9,5 ET40 rear wheels.
Aren't the rear wheels supposed to be 10" wide?
There have been two variations of the Model X wheels. Various threads talk about this, where some people received 20x10,0 ET35 rear wheels, but some have gotten these 20x9,5 ET40 wheels. Both exist, and both are correct.
But wait, your car is a 70D AWD -- is staggered okay?
YES!!! Running staggered wheels on an all wheel drive car is totally fine. BMW, Mercedes, and many other companies have been doing it for years. Heck, look at Lamborghini for example. The biggest issue is overall tire diameter, not width. As long as the circumference of the tires is the same, you're fine.
What size are the tires on this setup?
Front tires are 245/40 and rear tires are 275/35 .. and as noted, the overall diameter here is correct, and perfect for all wheel drive setup. This same setup will also work with rear-drive Model S vehicles.
X60D, Solid hvit VIN 160## Levert 24.10.16
P85+ Pearlwhite 2014, Innbyttet  :(
Performance Model 3, Pearl white, Levert 26.02.19
Ariel
Usikker på ET, men jeg har i hvertfall sett en norsk bil med 255 foran og 275 bak /45/20. Det virker uansett som at det er litt forskjellig dimmensjoner som er ute og går, som Bonk3rs nevner.
Leafy
Sitat fra: prophan på mandag 05. september 2016, klokken 18:23
Var å sjekket Slipstream felgene i dag og dekkene der har dimensjonen 255/45R20 foran og 275/45R20 bak. Og for meg som ønsker piggdekk kan jeg da velge mellom Nokian Hakka 8 eller Conti IceContact2 siden de finnes i disse dimensjonene. Fikk pris i overkant av 16K for Nokian Hakka 8 ferdig omlagt på eksisterende felger hos den lokale dekkforhandleren, men finner de endel rimeligere på nett.
Tesla Model X 100D 7-seter m/alt. Mottatt 23.05.19
Audi e-tron Limited Typhoon Grey. Mottatt 18.03.19 - Solgt!
Tesla Model S 75D m/alt. Mottatt 16.10.17 - Solgt!
Tesla Model X 90D 7-seter m/alt. Mottatt 10.10.16 - Solgt!
VW e-Golf m/VP og alt utstyr. Mottatt 28.05.15 - Solgt!
Nissan Leaf m/solcelle. Mottatt 15.11.11 - Solgt!
MrBacardi
Sitat fra: Leafy på tirsdag 06. september 2016, klokken 20:36
Hm, er ikke det litt pussig med 45R20 ved begge disse dekkbreddene? Bakhjulene vil jo rulle lenger pr omdreining enn framhjulene med den konfigen.
Burde vel heller vært 255/45R20 foran og 275/40R20 bak, slik at hjulene ruller ganske like langt pr. runde?
Men det er kanskje innenfor toleransegrensene uansett.
Test mine Android-apps: Bilsamler / Ladestasjon
Jeg koblet Teslaen til slack
2020 VW ID.3 1ST - Kø-nr 75
2017 Leaf 30 kWh - Utlevert april 2017
2016 Model S 70D - Utlevert feb 2016
satheesh.net
Prisene er klare for Model X. Muligheter for bestilling vil bli gjort på Dekkmann.no etterhvert. Alternativt kan man bestille gjennom din lokale Dekkmann-forhandler.
