Sv: Taktrekk på modeller uten soltak
Startet av El rayo, onsdag 18. august 2010, klokken 13:14
El rayo
I dag kom laderne som jeg skal lage ekstralader til Th!nk, levert med "personlig kurér" med toget fra Bergen. 3 stk skal kobles i serie på utgangen og parallell på inngangen. Hver enhet er merket output: 54,4V/8,8A og fungerer både på 115V (93 – 132 V AC) og 240V (187 – 264 V AC) inn. "P" indikerer at de har en krets som sørger for at strøm og spenning på inngangen er i fase. Godkjent, Arne-Magnus?
De har ikke kjølevifte og trenger derfor plass over og under til naturlig luftsirkulasjon. De er litt tyngre enn Elmo sine Carlo Gavazzi med 2,5 kg hver. Edit: har veid laderen på to forskjellige vekter og får 2,9 kg.
Datablad: http://www.tracopower.com/fileadmin/medien/dokumente/pdf/datasheets/tsl.pdf
El rayo
Bestillingen min hos Elfa gikk ikke til Sverige av en eller annen grunn så jeg får ikke sperredioden denne uka  :(  Da blir det ikke testing før neste uke.
El rayo
Første test i dag, ladet med kun Traco fra 16% til 22% energi. Ladestrømmen var over det som dataene oppgir; målte opp til 9,6A med tangampèremeter. Da så det ut til at strømmen stabiliserte seg sannsynligvis når laderen ble driftsvarm.
Nikometeret viste at batteristrømmen begynte litt forsiktig på 7,5A og steg til 8,2A. Forskjellen på 1,4A er det som DC/DC-omformeren trekker til å drive vannpumpa og BMS.
El rayo
Startet lading fra ca 15% energi med kun Traco for en time siden. Effektiviteten ligger på 85,8% og det blir interessant å se hva den er på slutten av ladingen.
Litt overraskende er det å se at to av enhetene gir full spenning ut, 55,2V  mens den siste bare bidrar med 11V og oppover. Den siste er selvfølgelig stigende etterhvert som batterispenningen stiger. Jeg hadde ventet at spenningen skulle fordele seg omtrent likt mellom de tre enhetene.
El rayo
Sitat fra: El rayo på lørdag 17. juli 2010, klokken 22:27
Med nesten fulladet batteri var effektiviteten 84,7%, så den gikk altså litt ned mot slutten av ladingen når nettstrømmen var størst. Men vi kan vel si at det ligger innenfor toleransen av det som er oppgitt (88%).
El rayo
Nå oppdaget jeg pot.metere på Traco laderne. Har justert ned spenningen til 151V totalt/7,95V pr blokk, det er ved den spenningen originalladeren vanligvis (temperaturkompensert) visstnok går over til fase 2 lading (5A). Innbiller meg at tidspunktet for å slå av ekstraladeren med koblingsur blir mindre kritisk da. Skal bli interessant å logge ladeforløp med nikometeret.
Kanskje jeg bør vente til sola har gått ned, det er veldig varmt i garasjen nå og begge laderne er luftkjølte.
Justert slik burde systemet ditt kunne kjøre helt automatisk. I alle fall om ekstraladerene forblir av etter at de er stoppet av tidsuret.
El rayo
Fikk bruk for ekstraladeren i dag, hadde regnet feil da jeg stilte koblingsuret. Greit å få 10% ekstra pr time.
#8
Sitat fra: El rayo på tirsdag 15. februar 2011, klokken 22:41
"Like" som det heter et annet sted på nettet.
Kjekt med det noen av oss kaller hurtiglader.
Viktig å få med seg at du mener 10% SOC ekstra pr time, ikke 10% høyere ladestrøm ;)
El rayo
Sitat fra: Elmo på onsdag 16. februar 2011, klokken 15:27
Ja, jeg syntes det var klart som blekk da jeg skrev det, energimeteret viser prosent.
