Sv: WOW, denne ser bra ut: Elektroauto Routenplaner
Startet av Jejl, onsdag 30. mars 2016, klokken 17:13
Jejl
Hvis en sitter i bilen under lading i la oss si 35+ og sol. Da går det jo noen kw til kjøling. Tas strømmen til dette direkte fra kabelen, eller går det via batteriet? Hvis en skal lade batteriet langt opp så vil jo dette ha ganske stor betydning på den totale ladetiden.
På en fullading fra 0-100% er vel snitteffekten rundt 50kw. Hvis bilen bruker 3kw på å kjøling så vil ladetiden da øke med ca 6%, hvis strømmen tas fra batteriet.
Dersom bilen får strøm til klimaanlegget direkte, så kan det vel lønne seg å kjøle ned bilen maks om sommeren og varme opp bilen maks om vinteren når en lader på sc?
GOS
Sitat fra: Jejl på torsdag 11. februar 2016, klokken 02:56
Tas direkte fra kabelen. Alltid fordel å ta mest mulig av ønsket nedkjøling/oppvarming direkte fra ladekabel enten det er på SC eller vanlig. Men husk på at en del oppvarming får en automatisk ved at det trekkes strøm fra batteriet når du kjører og dette er med å varme batteriet samt avgi varme til kupeen.
Model 3, LR AWD, MCR, svart/svart levert februar 2019
Model 3, 2 stykk reservert 09:20 31.03.2016, reservasjons ID 365692 og 365695
S85 blå, levert juni -14, solgt jan 2019
