Sv: Think Classic til salgs i Tyskland for "kun" 150 000 kr
Startet av seidl, tirsdag 29. mars 2016, klokken 22:13
Jørn'ern
Gyathaar:
Hei det er jeg som er bobbybrown, har klart å lage en forumbruker på ipad og en på tlf :/
Uansett : er ingen flere biler å velge i leaf manager. Hjelper ikke å logge inn/ut.  Begynner å tro at det er jeg som er noob å ikke kan dette helt.
Idag viser fortsatt appen "over 91,5%". Er det egentlig meningen at reell batteristatus skal vises her? Og hva er det de tallene til høyre for batteribaren representerer? 180/12...
Jeg skal ut å kjøre litt senere. Skal forsøke å starte varmere. Da får jeg svar på om jeg har kontakt med bilen eller ikke :)
gyathaar
Sitat fra: Jørn'ern på mandag 21. mars 2016, klokken 07:32
Gyathaar:
Hmm høres ut som nye biler rapporterer batteristatus på på en annen måte enn tidligere modeller (et tall fra 0 til 12.. prosent er bare estimert ut fra det)  høres ut som for deg har du 180 av et høyere tall... skal sjekke nærmere etter jobb
vangli
Sitat fra: gyathaar på mandag 21. mars 2016, klokken 00:01
Sitat fra: vangli på søndag 20. mars 2016, klokken 23:40
Ingen spesialtegn. Nissanconnect virket før de tok den ned. Har trippelsjekket brukernavn og passord, som  virker fra vanlig PC. Har også restartet enheten min. Skal teste fra andre  enheter også. Ha en god påske. ☺
Mvh Bent
Lastet opp versjon 2.42 med en fiks for at noen passord ble sendt til server på feil måte... tipper det vil fikse det for deg i alle fall (siden det virket før i connect ev)
Yepp. Nå går påloggingen som en drøm. Status på bilen ser riktig ut, men jeg er 200 km fra bilen. Så får ikke testet funksjonaliteten før senere i påsken.
Nissan burde gitt deg minst $ 1.000.000,-. Fantastisk jobb du gjør gythaar. ☺
Mvh Bent
Leaf eier fra 24/1-2012
Powerflux
Sitat fra: gyathaar på søndag 20. mars 2016, klokken 21:17
fant denne beskrivelsen på speakev.com
"Update to help those having trouble;
The User ID that is required is not your email address OR the nick name used on Carwings. It is an unused name that lives hidden in the workings of Carwings.
To find it go on your laptop/ipad and into Carwings. Then on the options on the left hand side is "Configuration". Select that and then 'Carwings Update" and you will find the secret User ID that is required. You will have only used it once months or years ago.
Hope this helps."
Så ifølge denne er det ikke epost eller carwings brukernavnet man bruker...
Gå til:
https://www.nissan.no/NO/no/YouPlus/private/carwings/update/services.html
(logg inn)
Står der felt med VIN, epost.. og så et felt med Bruker-ID
Hvis jeg forstår det rett er det dette som skal brukes.. (for meg er det det samme som carwingsbrukeren)
Det var det som skulle til ;D
Takk for at du gjør det Nissan ikke evner å få på stell!!
Gigakaktus sendes herved Nissan >:(
Japan Leaf, levert juni 2013.
137000 km. 1 bar forsvunnet.
Tesla S70D Facelift, levert juni 2016.
52000 km.
13000 km.
Journey
Er det planar om å portere denne appen til iOS?
BE
Sitat fra: Burger på søndag 20. mars 2016, klokken 23:33
Sitat fra: BE på søndag 20. mars 2016, klokken 21:34
Gyathaar skulle fått betalt av Nissan for jobben han gjør.
Man kjøper da pro versjonen, så litt støtte får han :-)
Selvsagt, det ble gjort det øyeblikket dette var en mulighet. Jeg etterspurte veldig tidlig i historikken en widget for å skru på klima, lading o.s.v. og dette var på plass etter noen dager. Penger ble selvsagt umiddelbart sendt i retning gyathaar for denne geniale appen  :)
Sølv Leaf. Levert av Ålgård Auto November 2011.
gyathaar
Sitat fra: BE på mandag 21. mars 2016, klokken 10:10
Litt har det jo blitt over alle årene...
ca 12500 i reklameinntekter
ca 69000 for in app kjøp.. (minus google sin 30% andel.. minus moms til salg i norge,  minus skatt  :p)
Men lagde appen hovedsakelig for min egen del.. :p
Rasmus.B
Jeg får bare ukjent feil (run time exeption) når jeg prøver meg.
Logginn er korrekt. Appen finner bilen min og viser navnet på bilen, men ingen status eller oppdatering. Versjon 2.42
nr1rayner
Har ikke prøvd klima, men innlogging og oppdatering fungerer for meg med 2.42  :D
(Fikk ugyldig brukernavn/passord med 2.41.)
Trondheim
-13 Leaf Tekna, Norsk bil
Har eid -92 Kewet El-jet 2
gyathaar
Sitat fra: Rasmus.B på mandag 21. mars 2016, klokken 11:02
Ok.. så login virker...
er det bare oppdatering som feiler, eller også klima av/på ?
Hvis er teknisk orientert og kan sende meg en logcat dump med tagen LeafManager på epost av det som skjer  , så vil det hjelpe mye.. ellers må jeg tenke ut en god metode for brukere å kunne rapportere inn feil som skjer...
Er på jobb nå, så får ikke sett på før senere
Rasmus.B
Rasmus.B
Rasmus.B
Etter at jeg startet og stoppet klima, så fungerte oppdateringen.
gyathaar
Småfly
Fantastisk bra jobbet! Takker og bukker :)
Nissan derimot som sa i en mail for lenge siden at de jobbet døgnet rundt for å løse dette...ingenting enda.
Leaf manager er uansett mye bedre. Elsker widgete'n, ett trykk og klimaanlegget er i gang. Løp og kjøp for dere som ikke har :)
