Sv: Hyundai Ioniq - en flopp allerede før lansering ?
Startet av HenryJac, lørdag 05. mars 2016, klokken 01:38
HenryJac
Finner J1772 16A, står ikke om at den kan justeres. Betyr det at den vil trekke 16A automatisk?
Er med 5m og Shuko i USA, sender ikke til Norge men kan få kompis der borte til å sende meg gave.
2017 - Model S 75D
10.8kWh på taket
Pass på at den inneholder nødvendig elektronikk, bryter begge faser, og er IT og TN kompatibel.
Ofte ikke tilfelle på kabler tilpasset andre markeder.
Salt-Hv27
få deg konto hos Jetcarrier, så får du adresse i New Jersey, og de sørger for frakt til Norge og tollbehandling.
C-zero 2016
Grand C4 GrandTourer 2018
3 kW solcelleanlegg på taket
Østfold
HenryJac
Sitat fra: Salt-Hv27 på fredag 22. januar 2016, klokken 22:19
Les en gang til. Jeg kan 1-up Jetcarrier  ;)
2017 - Model S 75D
10.8kWh på taket
Trekkoppbil
Det er vel mer spennende utvalg av evse i USA. Men det er ikke fullt så morro etter at dolleran gikk fra 6 til 9 kroner.
Står det 16A, så tolker jeg det som at den ikke kan justeres.
Pass på å få en som støtter 240V, da det ikke er alle garasjer som innlagt 240V der.
Er det med schuko, så burde det vel passe? Tidligere har jeg også sett en selger på Amazon som selger utgave for Norway.  Men selges det med schuko, så er jeg redd det kan være en billig kina-vare som man bør holde seg unna. Jeg kjøpte 3 stk kina-evse'r for ett år sida, og nå virker bare en av dem.
evseupgrade.com får du panasonic-ladere som kan justeres fra 6-25A. Spør etter europeisk firmware. Du får ikke med schuko. Du kan jo sette på industrikontakt for 32A, og ha en overgang til 16-kontakt.
HenryJac
Det står at den er for 240V AC og er CE og TUV merket.
2017 - Model S 75D
10.8kWh på taket
HenryJac
2017 - Model S 75D
10.8kWh på taket
Powerflux
Er dette altså en fullverdig 16A ladekabel med elektronikken innebygget i håndtaket slik som ChargeAmps......til 71 USD :o
Det er jo isåfall hyperbillig ;D
Japan Leaf, levert juni 2013.
137000 km. 1 bar forsvunnet.
Tesla S70D Facelift, levert juni 2016.
52000 km.
13000 km.
Ut fra delekost er det mulig, men da er det ingen som tjener penger på arbeidet med å bygge disse. ;)
kaiat
Det står "Mode 1" ser jeg. Vil det funke på Soul'en til trådstarter da? Det er vel ikke noe elektronikk på Mode 1-kabler?
Det kan være forklaringen. Vil da virke på biler med ettermontert type 1 inntak, men ikke på originalbiler med type 1 inntak da de krever styring av innebygget lader.
HenryJac
2017 - Model S 75D
10.8kWh på taket
Mode 1 - Bilen får strøm via kabel, og lader. Ingen ekstern styring av lader.
Mode 2 - Bilen kvitterer ut, rele i ladekabel gir strøm til bilen og styrer bilens lader.
Mode 3 - Bilen kvitterer ut, Rele i ladestasjonen/stolpen gir bilen strøm via Mode 3 kabel og styrer bilens lader.
Mode 4 - Bilens batteri kobles direkte opp mot extern DC lader. Bilens BMS styrer laderen.
Homecast
Mode 1 er rett og slett en defa motorvarmer kabel (enkelt forklart)
2015 Nissan Leaf Tekna.
Veggboks: Mennekes Amtron Trend E.
HenryJac
Da er vel neste. Hvilken mode er/trenger en Kia Soul?
2017 - Model S 75D
10.8kWh på taket
