Sv: Awesomeness!-tråden
Startet av askimso, torsdag 25. februar 2016, klokken 13:37
askimso
Venter i spenning på min nye egolf. Har fått for meg at den lille sorte listen som er montert nederst på GTE og GTI utgjør det lille ekstra som jeg gjerne skulle hatt på min egolf. Er det noen som har gjort dette allerede? Har på følelsen at dette ikke bare er plug & play..?
Tror dette hadde tatt seg meget godt ut på min oryx white egolf med 18" Marseille hjul.
SteinarSun
TM3 LR AWD
x - e-Golf 2017
x - e-Golf 2014
Råde
Den som mihkku har er en del av R-stylingen. Listen til GTI/GTD/GTE er annerledes. Enig i at den er knalltøff og jeg har kjøpt et sett fra Tyskland men det er ikke noen måte å feste den på som tilsvarer originalt. Alternativene er enten å skru i kanalen eller å bruke et ordentlig lim som tek 7. Så langt har jeg ikke gått.
e-Golf | X75D
askimso
Riktig, det er denne jeg er ute etter (GTI/D/E-listen i sort plast).
Er det noe i veien for å kjøpe riktige skruer fra møller og skru disse inn i kanalen? Er kanalen på GT- golfene forskjellig fra andre golfer (eks. forberedt for disse skruene med gjengede foringer eller lignende?)
Har forresten disse listene en slik "fit" mot kanalen at det er enkelt å finne eksakt plassering dersom man skulle velge å lime dette sammen?
Råde
Såvidt jeg vet så hat GT modellene pinner som stikker ut så skal du ha skrudd den på så blir det helt og holdent en reodor løsning. Listen har en viss passform men du må nok være nøyaktig ned plassering når du gjør det.
e-Golf | X75D
askimso
gamer73
ja syntes det er skamtøft selv....aller best liker jeg R-stylingen (dvs jeg tror det er R-styiling)...men det er vel svindyrt å drive å bytte ut front...enda og sideskjørt er det ikke? tenker da på R-styling + arbeid hos merkeforhandler
mihkku
Sitat fra: gamer73 på mandag 18. januar 2016, klokken 09:24
Jeg har R-styling og det koster veldig mye for noen plastbiter mener jeg. Sideskjørtene er jo dyrere enn hele bakfangeren! Monteringen koster også en del da disse skal skrus fast i karosseriet. Har hørt folk som har limt på, men jeg mener at lim ikke vil holde bra nok.
Fronten er ikke et stort poeng å bytte da du mister C lysene, men om noen misliker de, så er det ikke noe i veien for det. R fronten og eGolf/GTE fronten er så og si helt like formessig.
Når det gjelder GT sideskjørt så må disse skrus på med skruer i karosseriet. GTE frontleppa er bare å skru rett inn, denne skal passe fint. Har vurdert denne selv, men droppet det da 30mm senk og frontleppa gjorde bilen alvorlig lav i front.
gamer73
jeg hater C lysene mest av alt så dem vil jeg ha bort....hvor mye koster det da? inkl arbeid? 50 tusen? Og..man må vel senke den for at R-styling skal se bra ut også tenker jeg...og minst 18 toms felger..hmm blir dyrt ja hehe
magnus600
C-lysene fjernes enkelt med en avbitertang på innsiden av støtfangeren, og litt lakk på utsiden. Koster garantert ikke 50000...  :P
2015 e-Golf Night Blue
mihkku
Sitat fra: gamer73 på tirsdag 19. januar 2016, klokken 08:50
Usikker på pris på en R fanger da jeg aldri har sjekket det. Så må du vel programmere om lysene på bilen slik at du kan f.eks bruke tåkelysene i R fangeren om du kjøper det.
Tipper rundt 28k for kun R stylingen og det er uten lakkering og montering
gamer73
Sitat fra: mihkku på onsdag 20. januar 2016, klokken 00:31
ahh oki takk for svar: dyrt ja
