Størrelse på SD-kort og USB-stick?
Startet av xref, mandag 22. februar 2016, klokken 19:55
jorkus
Inspirert av tråden tok jeg fram sender/mottager kjøpt hos portspesialisten og spanderte en time foran bilen.. Igjen.. Like frustrert etterpå! Dette funker jo ikke! Får kvittering fra bilen noen ganger, men det sendes ikke noe signal fra bilen til mottager etterpå. Programmering: 50% av gangene resulterer det i en feilmelding i bilen som sier "no signal received" el. og 40% ingenting, 10% kommer kvittering med blink av lys, men så: ingenting.
Må også sies at dette er min andre TMS, og på den første fungerte det fint. Ingen hjelp fra Tesla på dette, de sier at det funker fint, men vil ikke teste med min sender/mottager, "for de har ikke ansvar for 3. part"
Hmm kanskje jeg skulle finne en annen med TMS og teste?
85S Levert 15.11.2013! Helhvit solgt 11.02-16
S85D sølv 2015 kjøpt 11.02-16 solgt juli-18
X75D Hvit kjøpt sept 18
Elsykkel Birk EOne
Elsykkel Ghost solgt
Elsykkel Buddy M4
Kvark
Sitat fra: jorkus på torsdag 18. august 2016, klokken 19:04
Prøvd å flytte litt rundt på dipswitchene på portspesialistmottakeren? Fjernkontrollen har kanskje dipswitcher også? Prøv å finne en annen setting som kanskje fungerer på Teslaen.
S85D
Tuxedo
Har du forsøkt å sette inn et nytt batteri i fjernkontrollen?  Hvis ikke det hjelper, må jeg si du har en god sak hvis dette fungerte knirkefritt i din forrige TMS.  Forsøk å kontakte et annet service center, slike ting er ofte litt avhengig av personen som får saken.
P85, Sølv.
Mottatt 25.11.13
Powerflux
Det star jo et avsnitt om Homelink I beskrivelsen til Portspesialisten.
Her skal blant annet IKKE dipswitch nr 5 opp men nr 7 i steden. Også på fjernkontrollen skal dipswitch 1-3-5-6 settes i opp posisjon.
Med dette gjort og fjernkontroll parret til mottakerboks kjørte jeg normal prosedyre mot bilen men holdt fjernkontrollen nedi frunken, litt mot høyre side av bilen.
Etter 30 sekunder responderte bilen med å blunke med lysene. Inne I bilen viste det på skjermen at koden var mottat og ble behandlet av bilen. Testet så med bilen der alt fungerte knirkefritt. Trykket "Save" og det var det!!
Japan Leaf, levert juni 2013.
137000 km. 1 bar forsvunnet.
Tesla S70D Facelift, levert juni 2016.
52000 km.
13000 km.
jorkus
Takk for info, skal sjekke dipswitcher etter jobb i dag.
Elsykkel Birk EOne
Elsykkel Buddy M4
abj1978
Sitat fra: Powerflux på torsdag 18. august 2016, klokken 23:45
Jeg gjorde nøyaktig det samme på min facelift med enheten fra Portspesialisten, og det fungerte også smertefritt ved første forsøk. Ikke noe learn-knapp e.l, alt var klart når den fanget opp signalene fra fjernkontrollen.
Tesla Model S 75D / BMW i3
petersv
Sitat fra: abj1978 på torsdag 18. august 2016, klokken 13:25
Sitat fra: petersv på torsdag 18. august 2016, klokken 12:21
Mener du at man kan endre posisjonen en homelink-parring er gjort i ettertid?
Ja, dette er mulig ved å trykke på "Reset location"-linken som finnes under innstillingene for Homelink-parringen, der hvor det også konfigureres auto åpning/lukking
Genialt, takk for info. Det skal gjøres.
jorkus
Finally!! Fungerte perfekt med switch 7 osv! Endelig :-) :-)
Elsykkel Birk EOne
Elsykkel Buddy M4
alda
Hva er det egentlig som gjør at en portåpner er "Homelink-kompatibel"? Tipper at de fleste skal funke... Står i hvert fall ingenting om krav på portåpner i brukerhåndboken til bilen.
Har nylig kjøpt en brukt portåpner fra Eurodoor, som er installert å funker bra. Bilen får jeg ikke før i september, så får vente å se om det spiller uten den boksen fra Portspesialisten...
Citroen C-Zero 2015 - "Lilla Blå"   - solgt 03/20
Tesla Model S60D 2016 (20.09) - "Big Blue"
-Reservert Tesla Model 3 03/18 - kansellerad
