Sv: IFTTT - "IF This Then That" og BMW Connected
Startet av boma, mandag 15. februar 2016, klokken 12:45
boma
Hei!
Har søkt meg ihjel på forumet når det gjelder lading, men er ikke helt i mål enda mtk på mulig løsning hjemme.
Har en 3x2,5mm2 kurs ut til garasjen. Denne har vi brukt til å lade leaf på 10A og utebelysning.
Nå som S70d er kommet i hus så har jeg et problem. Pendler 16mil noen dager i uka og da vil jeg ikke klare å lade opp nok til neste dags kjøring.
Det jeg planlegger er å legge ut en ny 3x6mm2 kurs med jordfeilbryter type2 og overspenningsvern. Hadde i utgangspunktet tenkt å bare sette det opp med en industrikontakt. Det jeg har tenkt litt på er å sette opp en Type2 ladestasjon istedenfor. Tanken er å kunne benytte meg av 32a til både leaf og tesla'en (Leaf'en har dobbeltlader)
Har type 2 kabel til begge bilene, MEN Leaf har jo type 1 interface så den ene kabelen er type2 - type1 overgang. Dette gjør at jeg kunne tenkt meg en lade enhet med Type 2 interface og ikke en lade enhet med "innebygget" type 2 kabel. Da vil jeg i så fall ikke kunne "hurtiglade" leaf når jeg trenger det.
Finnes det ladestasjoner som har en type 2 "female" kobling slik at jeg kan koble på hvilke kabel jeg vil?
EDIT: Har vært inne på tanken å kjøpe en ladekabel til leaf'en med industrikontakt interface, men begynner å bli lei en jungel av ladekabler. Da bruker jeg heller penger på en type2 stasjon som jeg kan bruke med det jeg har i dag.
Deep blue metallic TMS 70d
Nissan Leaf m/6,6kw lader
elbil-1
Ja det finnes rimelige ladestasjoner med type 2 utgang så du selv plugger i kabel
Elektrikere kan levere dette med fast tilkobling til kabel inn til sikringskap
Med 32a 230v får du ut maks 11kw til tesla og 6,6kw til leaf
boma
Har du noen eksempel på navn?
Får vel ikke mer en ca 7KW med 32a uansett. Må ha inn trafo til 400v og trefase 16a om jeg vil opp i 11kw på tesla'en, men tenker at 7 holder massevis til mitt bruk
Fastlane83
Salto har ladestasjoner med og uten fastmontert kabel (type 2). Jeg har en med fastmontert kabel og er veldig fornøyd med den.
Tesla Model S 85D, FP72XXX
Tesla Model 3, RN107805460
Sitat fra: elbil-1 på lørdag 09. januar 2016, klokken 22:27
Nei, du får nøyaktig det samme til begge bilene, nemlig 7.4kW fra veggen og ca. 6.6kW inn på batteriet. Forutsatt at Leafen har 6.6kW lader da.
Amoss
Sitat fra: boma på lørdag 09. januar 2016, klokken 22:45
For å anbefale noen produkter fra noen aktive forummedlemmer (nei, ikke meg selv ;) ):
http://elbilforum.no/forum/index.php/topic,15683.0.html
http://elbilhjelpen.no/htm/type2-3fase.html
... ellers finnes det også mye annet utstyr der ute.
ReservationId 364902
FU73
Her er en ladestasjon som visstnok skal være rimeligere enn Salto sin. denne får du også både med fast kabel og med stikkontakt. Jeg vurderer å montere opp en slik en selv også.http://www.garo.no/index.php/stromsoyler-kontakter/ladestasjon-elbil-19606/hjemmelader-med-stikk-type2-mode3-ghl-st-t2-m3-3-7-22kw.html
2016 Model S 70D
Havebigfun
Jeg venter fortsatt på en ladeboks som utnytter alle 3 fasene ved 230V 32A IT- som ville kunne gi over 10kW og ikke den skjevbelastningen strømleverandører misliker.
Zaptech eller Tesla kommer muligens med en slik- men jeg skal inrømme jeg har ventet lenge allerede...
Sitat fra: Havebigfun på søndag 10. januar 2016, klokken 11:41
Hvis du kan akseptere 2 bokser der den ene veier i overkant av 100kg kan vi nok fikse den løsningen alt i dag ;)
lunitiks
Har selv 70D + Leaf 6.6kW, og var gjennom akkurat samme "dilemma" som deg. Endte opp med følgende Type2-løsning:
http://elbilforum.no/forum/index.php/topic,22913.msg387315.html#msg387315
2015 Tesla Model S 70D
2014 Nissan Leaf 6,6 kW
Havebigfun
Sitat fra: jkirkebo på søndag 10. januar 2016, klokken 12:03
jeg vet- problemet med den ene litt tunge boksen er at den trekker kontinuerlig strøm sålenge den ikke slås av- og så har jeg ikke plass til den heller- hadde vært snertent men en boks med størrelse av en Salto type 2 ladestasjon som ikke trekker massevis med strøm når bilen ikke er koblet til. Jeg venter iallefall på Teslas ladestasjon før jeg gir opp håpet. De løste IT-UMC-problemet også- mulig de prioriterer sine norske og albanske kunder såpass høyt at det blir noe av det.
Sitat fra: Havebigfun på søndag 10. januar 2016, klokken 15:41
Tesla har en fordel; de skal kun støtte en type bil. Det er slettes ikke usannsynlig at laderne i bilen aksepterer DC inn om de blir programmert for å støtte det. I så fall kan man klare seg med en enkel 3-fase likeretterbro for å lade med 11kW fra 3x32A 230V. Litt ekstra kommunikasjon kan sørge for at andre elbiler ikke vil få DC inn fra en hypotetisk DC HPWC.
Merk at jeg nå snakker om DC via bilens interne ladere, ikke hurtiglading utenom og rett inn på batteriet.
elbil-1
Sitat fra: jkirkebo på søndag 10. januar 2016, klokken 00:49
Lader ikke tesla med full pupp på trefas 230v via type2?
Med 32a 3-fas 230v skulle vel det tilsi ca 11Kw?
Sitat fra: elbil-1 på søndag 10. januar 2016, klokken 20:51
Det er ingen biler som kan lade med 230V 3-fase, det er ikke en del av Type 2 standarden. Dermed får man bare utnyttet én fase, 7.4kW.
Homecast
2015 Nissan Leaf Tekna.
Veggboks: Mennekes Amtron Trend E.
