Sv: Nissan Leaf - Ikke helt tilgjengelig riktig ennå
Startet av e-curious, fredag 05. februar 2016, klokken 13:27
e-curious
Skal man kun gjøre det som appen sier at en skal gjøre, eller skal man trykke på skjermen på laderen også?
pudderjagar
Når eg brukar BKK sine ladarar så kobbler eg til ledningen og starter lading i appen.
Når eg er ferdig så stopper eg ladinga i appen og venter til bilen viser at den ikkje lader. Trykker på knappen i bilen for å løyse ut laderen og henger kabelen på plass. Dette fungerer på ABB sine ladere som etter min erfaring er dei enklaste å bruke og dei med desidert minst feil på.
Eg brukar ikje skjærmen på ladaren verken når eg kobbler til eller er ferdig.
Kjører:
Nissan e-nv200 Evalia (24kwh)
e-curious
Takk for svaret.  Det er nok derfor jeg fikk problemer med ladingen på BKK på veien oppover, jeg forholdt meg til brukergrensesnittet på skjermen, slik jeg har gjort når jeg har ladet andre steder.
Det burde nesten stått en lapp på laderen med "Stopp! Ikke rør!"  :)
pudderjagar
Husk å velg rett kontakt I appen. Da kan være fleire ladarar på same plass og då er nummera veldig like. Eg brukar AC. Reknar med at da går på dei Andre også.
Kjører:
