Det kommer ikke varme fra varmeapparatet
Startet av honning57, lørdag 26. desember 2015, klokken 18:26
honning57
Har en Leaf fra 2011/2012 (US-versjon), gått ca 35' km. Nå sluttet plutselig varmeapparatet å virke, og på amerikanske fora får jeg inntrykk av at dette er et vanlig problem.
Noen som vet hva som er problemet, hva det koster å få det reparert/ hvor lang tid det tar?
(leste et sted også at å programmere "pre-heating" uten at bilen er tilkoplet strøm sies å kunne fremprovosere denne feilen).
Bjoris
Sikkert andre som kan dette bedre, men om Apperaturen har røket blir det dyrt, 30-40.000?
Har også lest at forprogrammering uten å være ikoblet kan forårsake havari, men min US Leaf starter rett og slett ikke forvarmingen når den ikke er ikoblet. Jeg har forstått det slik at en bare kan starte klima fra appen uten å være ikoblet? Og dermed er ikke det mulig på US Leafs...
Dersom du har kjøpt den av noen andre norske private eller bedrifter er det bare å reklamere, har du importert selv så går noe av besparelsen fløyten. Hvis det ikke bare er en sikring eller noe da;)
Rio
Sitat fra: honning57 på lørdag 26. desember 2015, klokken 18:26
Det var vel hovedsakelig på biler med varmepumpe at den elektriske varmekolben gikk, men det er klart at det kan skje på eldre modeller også.
Det er mulig at du kan finne billige deler her: http://www.nbfbildeler.no  eller på tilsvarende i USA.
Dersom de viser seg å være virkelig dyrt, så ville jeg bekreftet at du har en modell med vannbasert varme/kjøling, og så ville jeg enten installert en Webasto/Eberspächer dieselvarmer selv, eller fått noen til å gjøre det. Da får du også lengre rekkevidde om vinteren.
Etter det jeg husker gjør disse det billig: http://elbilmek.no/
Oslo:
VW e-GOLF 2015
Nissan Leaf 2012
LeafSwe
#3
Det gäller japanleaf bilar som ej fått software update.
Det man på dom ska akta sig för är att starta bilen när preheat pågår.
Så vänta 15min eller stäng av preheat via appen innan start av bil.
Hade du startat bilen ofta när preheat pågår?
This is the waterheater in all leafs 2011-2013(spring)
https://m.youtube.com/watch?v=CBB2DP7CV2I
Disconnect/connect 12v battery. Check fault codes with leafspy pro, screenshot, erase codes. Check fuses.
3P+
3SR+
Rio
Sitat fra: LeafSwe på lørdag 26. desember 2015, klokken 22:57
Siden han har en US-Leaf, så fungerer ikke telemetri, og han kan ikke bruke pre-heat.
Uansett, pre-heat-problemet ødela DC/DC-konverteren (400 V til 12 V).
*snakker av erfaring*
Oslo:
VW e-GOLF 2015
Nissan Leaf 2012
honning57
Takk for gode innspill. Jeg skal få diagnostisert feilen når høytiden er over. Idéen med Webasto i stedet er ikke dum.
BE
Har du importert bilen selv, eller har du kjøpt den gjennom importør? I sistnevnte tilfelle er dette en reklamasjon, og da slipper du kostnaden som kan være ganske så høy.
21 CN-SR+
21 ID3 1st Max
Electric
Dc-konverter tipper jeg er gåen.....i tilfelle kan det være greit å kjøpe delen selv....hvis du ikke har noe garantier. Mener det har vært et par tråder på dette her før....
Rio
Dersom resten av bilen (bortsett fra varmeapparatet) fungerer, så er det jo ikke DC/DC-konverteren.
Oslo:
VW e-GOLF 2015
Nissan Leaf 2012
LeafSwe
Hej, har fått frågan om man kan se om man har update som skyddar mot skador på bilen vid start under preheat.
Jag tror bara Nissan kan se om bilen har update?
Updateringen hette p3227 och där ingick många ändringar
http://www.plugincars.com/nissan-software-update-201112-leafs-yields-promising-results-127532.html
På min bil märktes efteråt att det piper alltid när förardörren är öppen och i lilla displayen står det "shift to p range" när dörren är öppen och drive ilagd.
Märkte också att klickljuden(relän) vid startup av bilen kom i mycket snabbare följd
Innan update lät det så här, lyssna vid 1:06-1.09
https://m.youtube.com/watch?v=d0IozEyeGSk
Efter update, samma ljud men i snabbare följd.
3P+
3SR+
