Sv: Formindsket regenerering i kulde?
Startet av NegativeElectrode, fredag 22. januar 2016, klokken 11:24
NegativeElectrode
Hvit TM3 2019
Grå TMS 2015 modell (solgt)
Ferry
Ikke ifølge noen av kommentarene under artikkelen ;) Syns artikkelen er fin jeg.
pudderjagar
Leste gjennom artikkelen. Tekste er veldig bra og forklarande. Litt skrivefeil på eit bilete og ei litt rar prinsippteikning av ein asynkron kortsluttningsmotor som står i Zoe.
Under ein av kommentarene er denne teikninga lagt ut:
https://jumpjack.files.wordpress.com/2014/04/ipotesi-chameleon-renault1.png?w=720&h=484
Den viser veldig bra korleis Cameleon laderen virkar. Rart at ikkje andre merke har slått seg på denne løysinga. Då hadde bilane kunna lada på 3 fase. 1 fase med høg effekt er noko av da som kraftlagene hater mest.
Kjører:
Nissan e-nv200 Evalia (24kwh)
Ferry
Den tegninga der ser litt merkelig ut. Hvis den høyre type 2 pluggen settes i veggen, så får motoren 3-fase nettspenning direkte. Men så står det da også "hypotesis" på tegninga. Finnes det ikke en bedre beskrivelse og prinsippskisse noe sted? Renault har så vidt jeg kan se patent på chameleon, så da kan ingen andre ta det i bruk på ei stund. De kunne selvfølgelig åpnet patentet for andre, men det er helt utelukket at noen kan finne på det ;)
pudderjagar
Eg er ikkje heilt sikker på kva du meiner med spenning direkte. Er det da at type2 kontakten er kobblet til ledningane inn til motoren. Her er da nok eit rele eller liknande som stenger.
Da har vore spekulert i om Zoe brukar viklingane på motoren når den lader. Da ser ut til å ikkje stemma.
Kjører:
Ferry
Det må nok være litt flere komponenter inne i bildet enn tegninga viser, ja. Men så vidt jeg har skjønt brukes motorviklingene aktivt under lading. Det må være en spole mellom nettet og transistorene, hvis ikke vil den magiske røyken åpenbare seg. Transistorer inneholder som kjent store mengder magisk røyk ;)
Ved å bruke motorviklingene unngår man ekstra spoler i ladekretsen. Men som med alt ingeniørarbeid handler det meste om kompromisser. En ønsket egenskap for lading kan være uønsket for framdrift f.eks.
