Sv: Vinterdekka med lavest rullemotstand
Startet av aageaasved, tirsdag 19. januar 2016, klokken 12:21
aageaasved
Informasjon fra Harald A. Møller AS:
Hei Åge!
Vedrørende din henvendelse.
Car Net-appen har i den siste tiden dessverre vært svært ustabil, og dette beklager
vi naturligvis.  Dette er et problem Volkswagen er veldig klar over, og det jobbes
for tiden hardt med å rette på problemene.  Car-Net-systemet er midt i en overgang
der fabrikk slår sammen portalene Guide&Inform og e-remote. Årsaken til dette er
for å sikre bedre brukervennlighet og bedre stabilitet for brukerne i fremtiden.
Dette fører dessverre akkurat nå til en del feilmeldinger og at tjenesten ikke
fungerer som normalt.
Vi ber om forståelse for at sammenslåingen vil kunne ta litt tid, og at vi
dessverre ikke har noen definitiv løsningstid fra fabrikk på dette, men vi håper
at fabrikk vil løse utfordringene knyttet til bruk av app og webportal så fort som
mulig.  Appens stabilitet skal forøvrig være forbedret fra i denne uken i forhold
til den siste tiden.
Vi beklager igjen problemene dette har medført, og håper på din tålmodighet, og
forståelse for nødvendigheten av å forbedre tjenestene slik de er i dag.
Takk for din henvendelse, ha en fortsatt fin kveld!
Vennlig hilsen
x
Kundeservice
Autowinder
#1
Jeg antar serverparken er arbeidet med nå sist helg, for responsen i app'en vedrørende oppstart av varming/avgangstid har aldri vært raskere enn nå. Samtidig er det verdt å merke seg at en ny versjon av appen ble tilgjengelig nylig, i alle fall for ios.
TM3 LR AWD «Amore Odiata»
Solan_G
Hele Car-Net konseptet fremstår som helt amatørmessig laget. Noe som forsåvidt gjelder deler av softwaren i selve bilen også.
Jeg hadde e-Golf på prøve før jeg kjøpte E-Up, og det var to grunner til at jeg valgte den siste: Softwaren i e-Golf fremstod som halvferdig og det var leveringstid for bil med varmepumpe.
Når vi vet at forvarming står for en ikke ubetydelig del av rekkevidden for bilen nå vinterstid så er det ren utpressing å kreve årsavgift for en tjeneste som atpåtil ikke fungerer som den skal. Skal ha e-Up'en på 30kkm service nå, og i den forbindelse blir Car-Net og dens tvilsomme funksjoner registrert som en reklamasjon.
Iluvmyup
Sitat fra: Sven-E på onsdag 23. desember 2015, klokken 22:07
Deilig å komme ut til forvarmet bil, med fullt batteri, selv om det var 6 blå ute.  ;D
Forvarmet bil med 6 minus, funker det ? Jeg syns at hvis temperaturen er nær null er d lite varme ved forvarming over natten, selv ved 29 grader innstilt.
Møller sier at en ikke kan forvente mye mer siden mye av effekten går til ladingen.
Elmo
Sitat fra: Iluvmyup på torsdag 24. desember 2015, klokken 22:21
Det er flere ting som innvirker her.  Har du satt at forvarmingen får ta strøm fra batteriet ?   Hvis ikke så får du bare det ladeledningen/kladden tillater, og hvis du da bare har originalledning så får forvarmingen bare 2,2kW (10A).
Selv 16A ledning/kladd som gir 3,6kW kan det føles litt snaut når det er kaldt.
Så pass på at bilen er satt til å tillate å forvarme fra batteriet hvis du ønsker varm bil fra start.
Iluvmyup
Sitat fra: Elmo på fredag 25. desember 2015, klokken 12:32
Jeg trodde at den bare brukte strøm fra batteriet hvis du ikke har lader i, for å varme bilen.
Er denne funksjonen på "by default", eller må dette aktiveres i garmin enheten.
Elmo
hstad
Har forvarmet ved -20 eg, og det fungerer bra det. Er ihvertfall plussgrader i bilen!:)
Hvit VW E-UP!, ny 19.06.2015
Teknikkpakke og "panorama" soltak
Elmo
#8
Sitat fra: Sven-E på søndag 27. desember 2015, klokken 17:22
Det var 16 grader inne i bilen.
Hva har du satt ønsket kupétemperatur til da ??
Iluvmyup
Sitat fra: Elmo på lørdag 26. desember 2015, klokken 18:46
Den må aktiveres.
Inne på klimainstillingen (som du kommer til gjenom å aktivere forvarme) fant jeg at den kan varme bilen uten lader i, men at den skal ta strøm fra batteri for å forvarme kan jeg ikke finne. Husker du ca. hvor på menyn du må trykke ? (garmin enheten dvs)
Elmo
#10
Sitat fra: Iluvmyup på mandag 28. desember 2015, klokken 10:02
. . fant jeg at den kan varme bilen uten lader i, men at den skal ta strøm fra batteri for å forvarme kan jeg ikke finne.
Ja det er den settingen jeg tenker på. Skal gjøre at bilen tar strøm fra både nett og batteri med lader i (såvidt jeg vet).
På APPen så har den litt bedre forklaring, "Tillat klimaregulering via batteriet"
Elmo
#11
Sitat fra: Sven-E på mandag 28. desember 2015, klokken 17:52
Sitat fra: Elmo på søndag 27. desember 2015, klokken 22:37
Default - 22 grader
Vet ikke helt hvilken logikk VW bruker, men tror ikke det er bare vanlig termostat for jeg har inntrykk av at det hjelper å ha den høyere. Har satt min på 25gr. Og forvarmingen står vel bare på i 15 minutter så det skal mye til at det blir så varmt uansett.
nortrahof
Sitat fra: vivjohan på onsdag 16. desember 2015, klokken 07:56
Fikk melding om ny app i dag. Den gamle virker bare til slutten av januar 2016.
Får håpe at den nye er mer stabil? - Ingen nye funksjoner etter det jeg kan se?
TMS S85D mars 2015
VW E-Golf mai 2017
Kai.
Sitat fra: nortrahof på fredag 15. januar 2016, klokken 11:33
Har du funnet appen i oppdateringen? Jeg ser ikke noe nemlig.
kasmir
Android-versjonen er ute, mens iOS mangler inntil videre..
