Sv: Firmware v7.1x
Startet av atledale, tirsdag 12. januar 2016, klokken 15:55
atledale
Er det riktig at som default blir ingen bremseenergibrukt til å lade? Må vi stille inn B? Jeg så  i instruksjonsboka at den kan settes i 4 stillinger etter som hvor mye som skal gjenvinnes. Rekkevidden blir vel bedre av å bruke dette, men hva er optimal setting?
spaceman
Nei det er ikke riktig, alle bremsing som foregår innenfor det grønne feltet er re-generering og lader batteriet. Det er først når du bremser så nåla går forbi det grønne feltet at det bremser mekanisk.
Kim Morten
Det er mer økonomisk å seile, enn å regenerere når du slipper gassen, med mindre du skal ned i fart uansett.
Sort E-Golf
Oslo
Cirrisky
Sitat fra: spaceman på tirsdag 08. desember 2015, klokken 01:02
Det gjelder vel egentlig bare i større hastigheter.
I lavere hastigheter tror jeg bremsene tar ganske tidlig.
atledale
ok, fordi BMW har jo på regenerering som default, men det virker som om at for E-golf er det mest økonomisk å ikke slå det på.
Cirrisky
Altså, hovedsaklig er det jo helt opptil hvordan du selv vil kjøre.
Regenerering er jo alltid "på", dvs, om du trenger å minske hastigheten kan dette gjøres ved å:
- trykke inn bremsepedalen
- slippe litt på gasspedalen når du står i B eller regen 1-3
Begge disse alternativene regenererer strøm ved å bremse opp bilen, så det er mer opp til deg selv hvilket alternativ du foretrekker.
Som nevnt over, så er det bedre å la bilen rulle, men med mindre man vil være i mange kollisjoner så må man jo på visse tidspunkt slakke ned litt fortere enn hva coasting kan gi deg.
Selv liker jeg å kjøre i D (uten regen) på motorvei osv, hvor det er sjeldent mye store bremsinger. I byen og annet småkjøring ligger jeg ofte i B, slik at jeg bare kan justere hastigheten ved hvor mye gassen holdes inne. Bremser ganske bra ved å slippe da.
Regen modus i D (1-3) bruker jeg hovedsaklig i lange nedoverbakker hvor jeg ikke vil akselerere. Da er ofte regen1 nok f.eks.
zapateria
En ting jeg har merket er at selv i D modus (seiling) så viser forbruk minus når jeg ikke tråkker på pedalen.. riktig nok bare 0-1kwh men likevel står det "lader".. er det noe feil her eller bare misvisning?
Jan Grindheim
Sitat fra: Cirrisky på onsdag 09. desember 2015, klokken 09:47
Veldig enig i  denne måten å kjøre på, med re-generering.  :-)
Jan Martin
VW e-golf 2014 uten VP
ElJohn
Jeg kjører tur/retur Flateby-Oslo. B har jeg ikke brukt en eneste gang (11.000 på klokka), men jeg bruker mye D i reg modus 1. Noen ganger kjører jeg den opp i 2 og 3 også hvis jeg ønsker å senke hastigheten uten å bruke bremsepedalen.
Når det er sagt så blir vel det å bruke reg 1-2-3 noe av det samme som å tråkke på bremsepedalen, da bilen regenererer gradvis mer før den slår over på bremsene. En åpenbar fordel med å bruke bremsepedalen er jo at man sender et lite varsko til bilen bak at nå senkes farten. Å smelle over i reg 3 med bil tett bak, kan i værste fall være litt skummelt.
e-Golf u/VP, ny juni 2015.
Brukes primært til/fra jobb, Flateby - Oslo (8 mil t/r)
Volkswagen Passat GTE 2016
hstad
reg 3 og B tenner bremselys uansett, så det varselet får de bak.
Hvit VW E-UP!, ny 19.06.2015
Teknikkpakke og "panorama" soltak
ElJohn
Sitat fra: hstad på torsdag 10. desember 2015, klokken 12:12
Ah.... Det visste jeg ikke, men høres jo fornuftig ut. Takk for info.  :)
ezzpen
På min 2016-mod e-Golf så tennes bremselys automatisk kun når den står i B.
I D3 så tennes bremselys kun dersom man trår på bremsepedalen. Bremselyset blir derimot stående på selv om man slipper bremsepedalen og helt til man trår på "gasspedalen" igjen.
ElJohn
Sitat fra: ezzpen på fredag 11. desember 2015, klokken 08:32
Jepp. Sjekket på min (2015) i går kveld. Samme der. Bremselys går på når man smeller den over i B. Ikke bremselys i reg 3. Sjekket ikke det å tråkke på bremsen i tillegg i reg 3, men går ut fra at det er likt.
Har gått over til å bruke kun D  8) og B  >:(.
Bruker faktisk B ganske aktivt i stedet for bremsen i bykjøring, ellers er det deilig å legge bilen i D og nyte redusert blodtrykk. ;)
stefse
Sitat fra: elektrolux på fredag 11. desember 2015, klokken 12:19
Samme her.
Tror bremselyset styres av hvor sterk retardasjonen er, og ikke avhengig av hvor spaken står. I B tennes ikke lyset før jeg nesten slipper gasspedalen.
Tesla Model3
VW eGolf - solgt
