Sv: Type 2 kabel inkludert
Startet av scopas, mandag 11. januar 2016, klokken 21:03
scopas
Hentet ut bilen min fra forhandler den 1/12.
Bilen er super å kjøre og alt virket fint til i dag da varmeapparatet blåste kun kald luft selv om julet står på 28 grader og satt til automatik.
noen som har opplevd dette og har tips eller er det bare til å kjøre til forhandler?
2017 Model X 75D AP2,0 bestilt 8/8-17
2017 BMW i3 bestilt
2016 BMW I3 solgt
Sungrazer
Jeg har opplevd det en gang i forbindelse med vask av bilen i kuldegrader. Løsningen min var å få varmet opp kupé på bilen med en varmevifte. Se forøvrig tråden http://elbilforum.no/forum/index.php/topic,25065.0.html
Lykke til - håper det ordner seg!
2015 BMW i3 - (solgt)
2018 BMW i3 - LCI Imperial Blue Metallic
02jan
Regner med at du ikke har kjørt med eco+ ?
Selv i manuell og 21 grader skal det blåse god varme. Ta det opp med forhandler asp.
Hvis du vil teste , sett grader på 22, og start forvarmingen når bilen står stille. ved å skru av motor og bekrefte i menyen  forvarming start. Bør da blåse varmt i løpet av få minutter.
1981- Jeep CJ-7 4.2 Renegade
1969 - BMW 1600-2
scopas
Merkelige greier, på tur nr 2 på kvelden etter å ha kjørt ca 1.6 mil kom varmen tilbake. Kan det være lurt å få verkstedet til å se om de finner noen feilkode?
2017 BMW i3 bestilt
2016 BMW I3 solgt
Sungrazer
Sitat fra: scopas på mandag 07. desember 2015, klokken 09:18
Om du har mulighet til det ville jeg absolutt ha gjort det. At du ikke får varme i bilen er å anse som en vesentlig feil /mangel. Du bør uansett kommunisere dette skriftlig med verkstedet /selger /leverandør slik at du har ditt på det tørre om det skulle bli en garantisak etterhvert.
thorerik
Jeg har selv opplevd det samme, fikk min levert i juni.
Har bare skjedd en gang, da hjalp det å sette bilen til lading over natten, så var varmen tilbake.
Har ikke sjekket det opp da det ikke har hendt i ettertid.
Gi meg gjerne en tilbakemelding hvis du får beskjed om at dette er ett kjent problem fra forhandleren.
Tinhlevan
Sitat fra: scopas på søndag 06. desember 2015, klokken 17:24
Ja, jeg opplevde det samme for 4-5 uker tilbake. Og det har hendt 5-6 ganger, og har fått time til sjekk. Mest sannsynlig må det en oppdatering av SW til.
chiefoff
Dette skjedde meg i går. Leverte bilen inn hos jæger kokstad. Dem hadde bilen et par tiner og oppdaterte sw. Dem kunne ikke lese noen feil på bilen. Funker nå som før
scopas
Sitat fra: chiefoff på lørdag 12. desember 2015, klokken 16:56
Har ikke hatt noe problem med varme denne uke,men har tatt det opp med Jæger. Hvis det blir en ny hendelse skal bilen inn på verksted.
2017 BMW i3 bestilt
2016 BMW I3 solgt
GelpMan
I dag blåste kaldt under lading. Dette fikset jeg enkelt med noen enkle menyvalg:
Meny: -Settings: -Climate: -Activate auxiliary climate (huk av her)
Dette har jeg måttet gjort tidligere også, vet ikke om det nullstiller seg hver gang, da jeg hurtiglader lite. (Software: I001-15-07-502)
