Sv: Problemer med lading
Startet av k.e.olaisen@gmail.com, søndag 13. desember 2015, klokken 02:14
Hei. Jeg parkerte i garasjen med viften på Webastoen på (det blå lyset). Laderen sto i.
Neste morgen var bilen helt død og laderen går i gult.
Noen som har erfaring med lignende?
Renault Zoe 2015
Buddy City-Cab 2007
Tempo Transport Elektro 1943
Rav4_EV
Da er batteripakka di så utladet at Zivan laderen innbiller seg at den ikke er tilstede.
Enten må du få tak i en 72 volts lader som kan dra igang pakka di opp til 50-60 volt eller så må du bruke en 12 volts lader og lade opp samtlige 6 batteripar etter tur, eventuelt flere ladere.
Bor du i Oslo får du sikkert låne en "svenskelader" hos Buddy Electric.
Arne Magnus Berge 90608080
Jeg bor ved Haugesund, så det er i lengste laget. Jeg må velv ta den tunge veien og lade ett og ett batteri.
Hva er en svenskelader?
Renault Zoe 2015
Buddy City-Cab 2007
Gliderman
Du trenger en gammel lader uten en masse elektronikk, eller en lader med enda mer som er laget for nettopp denne type oppgaver. Eks. sonnak.com/produktsortiment/batterilader/batterilader-wcs-720/
Mvh
Svein Erik
Ansatt i Exide
Endelig eksosfri!
Opel Ampera-e 2017
Hyundai ioniq Electric 2017
Har hatt Think Classic
Jeg har nå målt ett og ett batteri foran, og alle viser 14,7.
Antar dette da er likt på alle batteriene.
Har jeg en annen feil?
Når jeg vrir om tenningen så er det helt dødt.
Renault Zoe 2015
Buddy City-Cab 2007
eriksj
Tok du ut laderen når du målte? 14,7V var veldig høyt hvis batteriene ikke var tilkoblet laderen.
2017 Renault Zoe R90 Z.E. 40 Intens
Var noe Biltema utstyr jeg målte med og kan ikke gå god for at det er 100% rett :-)
Hadde laderen av og har demontert ledningene mellom batteriene.
Synes det er merkelig at display er helt dødt. Sikringene inne i bilen ser fine ut.
Renault Zoe 2015
Buddy City-Cab 2007
eriksj
Mål 12v batteriet, enten fra sikringsboksen eller under laderen/bagasjerommet bak. Demontere laderen osv er litt tungvindt.
He he, jeg lærer litt hver dag :-)
Når laderen står i så skal displayet være dødt.
Så det ble skrevet over, men tenkte feil.
Har nå konstatert at det er relativt bra med spenning på bilen, men for lite til at laderen starter.
Noen som vet om det går å lure laderen ved å koble til ett ekstra batteri?
Renault Zoe 2015
Buddy City-Cab 2007
eriksj
#9
Mål spenningen på laderen, altså kablene som går til batteriene. Hva får du der?
Det kan nemlig hende at det bare er en av spenningsfølerne på batteriene som har dårlig kontakt. Det er en liten kabel som er festet til plusspolen på batteri #2, #4, #5, #7, #9 og #11 og minuspolen på batteri #12. Denne måler spenningen på hvert batteripar.
Rav4_EV
SitatHva er en svenskelader?
Det var en svenskprodusert lader/strømforsyning som vi brukte på Buddy.
Denne kunne stilles 0-100V og 0-10A. Dermed kunne batterier som var helt tomme lades opp.
De fleste moderne batteriladere i dag krever at batterispenningen er over et visst nivå før greiene begynner å virke.
Da var saken løst!
Mine elektrokunnskaper kunne vært høyere, men kompenserer med kreativitet og positivitet ;-)
Googlet meg frem til at man kunne seriekoble til enda ett batteri og på den måten få høyere volt som ville få laderen til starte.
Var en smule skeptisk til å koble + til - og var litt varsom med startkablene. De polen på det ekstra batteriet smeltet fant jeg ut at det jeg hadde lest ikke helt holdt vann. Da sveiseblinken hadde gitt seg sjekket jeg om bilen hadde tatt skade av sjokket. Men, tvert i mot! Når jeg vred om nøkkelen var alt normalt. Batteriene var plutselig fulladet og alt virket. Etter en testtur som senket batterikapasiteten til 80% så koblet jeg til laderen og denne virket også fint.
Min teori er at når Webasto viften (det blå lyset) sto på hele natten samtidig som laderen var plugget i, så ga dette den "låste" lademodusen. Måten å korrigere denne feilen vil jeg egentlig ikke anbefale videre. I så fall anbefales sveisebriller, varmebestandige hansker og mulighet til å trille en brennende bil ut.
Takk for alle gode råd!
Renault Zoe 2015
Buddy City-Cab 2007
bosonic
Tempo Transport Elektro 1943 ???????
Er denne operativ??
Den begynner å bli klar. Har fått elektromotoren overhalt. Kjøpt kontroller. Mangler batterier
Renault Zoe 2015
Buddy City-Cab 2007
bosonic
Så bra  :)
Kunne du tenke deg å legge ut litt info med bilder ?
Postes nederst på indexsiden  "Meg og min elbil"
