Sv: Elbil på Teknisk Museum 9 mai
Startet av blåbil, tirsdag 04. mai 2010, klokken 22:04
blåbil
Jeg har en Saxo 2002 modell. Er det noen som har erfaring med å bytte ut glødepærene på bilen med LED-lyspærer, 12 V? Ser de selger dette på Biltema.
http://biltema.no/no/Bil---MC/Biltilbehor/Styling/LED-lysparer-12-V/
Har ikke erfaring med å bytte pærene, men husk at disse trekker kun ca 120W, mot bilens motor som trekker ca 12000W ved normal kjøring.
Alle monner drar, men har er der lite å spare.
Ellers burde et bytte være problemfritt, da det ikke er noen form for overvåkning av pærene
cra
Levetid på LED-pærer kan kanskje være et argument for å kjøpe dem også.
Vær oppmerksom på at dersom du har kupelys med forsinkelse så kan det med LED-pærer gå laaaaaaang tid før lyset slukkes, da LED'en bruker mindre strøm, slik at "reservoaret" tømmes mye saktere når dørene lukkes. :)
Tesla Model S75D 30/6/17
Leaf 9/5/12
Sykkylven (Sunnmøre)
blåbil
Jeg tror jeg skal bytte ut kjærelys og baklysene med disse pærene. På Bilias hjemmeside står det:
"- Glødetrådsvaktene kan reagere ved montering av LED-lyspærer."
Er det noen som kan forklare meg hva det betyr? Er dette av betydning?
cra
Det betyr at den lille saken som "overvåker" lyspærene dine ser at det går unormalt lite strøm gjennom kretsen(e), og tar det som et tegn på at en lyspære er gåen. Det kan resultere i at lampen for feil på lysene tennes i dashboardet. Varslingen for defekte pærer vil således være "satt ut av spill".
Leaf 9/5/12
El rayo
#5
Har kjøpt 1157-RLX3 http://www.superbrightleds.com/cgi-bin/store/index.cgi?action=DispPage&Page2Disp=%2Fspecs%2F115x-xLX3.htm til bak/bremselys. De lyser omtrent like sterkt som 5/21W glødepærer, men de utnytter ikke reflektoren. Derfor ser lyset mer konsentrert ut midt i glasset. Men jeg tror ikke forskjellen er så stor at de legger merke til det på EU kontroll. Det er viktig å bruke røde LED til baklys fordi det røde glasset demper lysstyrken fra en hvit LED.
Til nummerskiltlys loddet jeg to hvite LED og en motstand på en sokkel til en defekt 4W pære og støpte det inn i epoksy. Det gir veldig hvitt lys sammenlignet med glødepære.
Boogie
Sitat fra: blåbil på tirsdag 23. mars 2010, klokken 13:20
Siden du kjører en Saxo som ikke har lampevakt, så betyr det ingenting.  8)
Tønsberg:
Nissan Leaf 2012 EU
Nissan Leaf 2017 30 kW Norsk
Venter på Tesla M3...
Har kjørt elektrisk siden 2001, og har hatt ca 20 elbiler. Totalt ca 500 000 km.
Elmo
Sitat fra: cra på tirsdag 23. mars 2010, klokken 09:06
Hønngammel tråd, men allikevel.
Jeg har tenkt å bytte gradvis til LED-pærer på mine PSA, mest for å slippe å tenke på pærer mere i bilens levetid. Så langt har jeg bare byttet på skiltlysene.
På P106 byttet jeg dem før forrige EU-kontroll. Overraskelsen var derfor stor da jeg tok en sjekk FØR (heldigvis) EU-kontrollen idag.
Begge LED-pærene i skiltlyset var gått :o
Så da holdt ikke teorien om lenger levetid >:(
Pera L
Gentlemens! And also Gentleladies... or similar...
Let say that just headlamps take 110W and averidge speed is in urban drive some 35km/h, then it makes three times for 110W i.e. 330Wh in 100km. And it's not all; DCDC losses are like 20% (from 120V to 12V) and then it makes 400Wh.
And it's not all; power steering takes 10A to 40A from 12V side. If averidge is 15A then small calculation gives 650Wh. I using power steering only parking situations.
Suddendly there is no 12kWh batteries in the car (Saxo, P106), instead less than 11kWh.
I have changed baclights to led's and driving DLR:s in the daytime. Still waiting good led's to headlamps with a good pattern and reasonable color temperature.
Best regards
Pera L
