Klarer plutselig bare å lade til maks ca 128 km
Startet av McEL, onsdag 21. oktober 2015, klokken 23:24
McEL
For ca 3 uker siden falt rekkevidden etter lading fra 170 km når bilen var ferdig ladet til litt under 130 km.
Dette skjedde mer eller mindre fra den ene dagen til den andre. Bilen står i garasjen og lader via vanlig kontakt.
Aner ikke hva det kan komme av. Noen som har opplevd det samme eller kan forklare hvorfor dette har skjedd?
Svein Evensen
#1
Det samme skjer med mange, nå etter det har blitt kaldere. Kanskje du har kjørt litt andre strekninger i det siste. Eller flere småturer. Du vil da du starter.å kjøre merke at du kjører mye lenger. Følg heller med på batteriprosenten din.
SteelTown
Eller hvor langt du faktisk kjører. Nullstille triptelleren, og lad opp til 100 %. Min bil foreslår ca 140 km, men jeg måler faktisk kjørt avstand til ca 170km. Det er med vanlig kjøring og bruk av varme. Godt fornøyd
OlavEmil
Høyrest veldig rart ut. Korleis er den reelle rekkjevidda? Køyr ein tur på 100km, kor mange prosent har du att?
På min bil går oppgitt rekkjevidde gradvis ned no når det blir kaldare og våtare. Var på rundt 180 i somar, no er eg på rundt 150. Ingen store hopp over natta.
1 x Kia Soul EV 2015
1 x Kia Soul EV 2016
1 x M2 elektrisk mikrobil
Mikrobil AS
SteelTown
En annen løsning kan være samboer/kone. Oppdaget etter at samboeren lånte bilen, at forbruket gikk opp til 20kw. Det er ikke alle som prøver å bruke minst mulig strøm når de kjører. Faktisk virker det som om noen prøver å bruke mest mulig...............
Svein Evensen
Merket at ved bruk av forvarmingen, så synker forbruket mitt fra 17/kw pr 100 km til 15,5. Under samme forhold, og samme strekning.
På sommerstid viser guessometeret 185. Nå ca 165
McEL
Kjørbar avstand har også blitt dramatisk redusert, men skal måle litt mer nøyaktig og komme med tilbakemelding.
Skjønner at utetemperatur og klimaanlegg kan påvirke. Har derimot slått av det meste strømkrevende og det er jo forsåvidt ikke SÅ kaldt om dagen.
