Jekkeskade på kanal
Startet av Mumitrollet, søndag 18. oktober 2015, klokken 18:25
Mumitrollet
Skadet kanalen da jeg skulle legge om til vinterdekk. Jekken glapp og resultatet var skade ned til bart metall. Hva anbefaler dere å ha på dette?
2015 Leaf Nordic 6,6Kw, hvit metallic med "DAB"
leafnor
Min anbefaling er å starte sinkspraybehanding. Dvs, spray kaldgalvanisering en gang per uke nå fremover de neste 4 uker, og så en gang i måneden frem til sommeren. Da lakkerer du med spraylakk som blir som et lokk på det hele.
Leaf 2019/Jan 42.000 km
Mumitrollet
Sitat fra: leafnor på søndag 18. oktober 2015, klokken 18:40
Æsj da,  da har jeg kanskje gjort noe dumt.  Det første jeg tenkte var at jeg måtte tette dette,  så jeg penslet på noen lag med lakk. Tenkte at jeg skulle ha på noe form for understellsmasse ala tectyl ,  etc oppå.  Dette skulle jeg altså ikke gjort.  Hjelper vel lite å kaldgalvsnisere når jeg har hatt på lakk
nr1rayner
Alt som er lagt på kan pusses vekk  ;)
Rengjør, rengjør og rengjør først.
Lakk utenpå skit og vann gir god grobunn for rust..
Jeg ville normalt hatt på primer og siden lakk.
Men zink er nok ikke dumt.
Trondheim
-13 Leaf Tekna, Norsk bil
Har eid -92 Kewet El-jet 2
leafnor
Sitat fra: Mumitrollet på søndag 18. oktober 2015, klokken 19:03
Ta å spray på kaldgalv likevell. For det som skjer er at den lakken din nok "puster", og der den "puster" vil det etter hvert kunne skje at det blir oksydasjon, altså rust. Men med kaldgalvanisering utenpå så vil det i stedet bli til at det blir en galvanisk prosess og i stedet for rust blir det galvanisert stål!!
Men du kan strekke deg til å spraye en dusj i måneden det neste året, og så lakke over til våren som som kommer.
