Sv: Rdio konkurs
Startet av Erik182, onsdag 18. november 2015, klokken 02:46
Erik182
Bilen vil ikke ta imot ladning med mindre jeg starter ladingen via carwings / leaf manager.
Ladetimeren står av på bilen.
Noen som har vært borti dette tidligere?
Jeg kan ikke drive å vente 100 år den dagen Carwings blir totalt ubrukelig..
2015 hvit Nissan Leaf Acenta
Bjølseth1
Høres ut som du har satt på "timer funksjonen" da du setter inn ladekabelen.. Kommer de blå lysa på? Evt de alle 3 blinker etterhverandre
Jo hei å det går
acenta
Erik182
Ingen av de blå lysene blinker. På dashbordet står det symbolet for ladning å lyser. Vanligvis under lading skal jo denne blinke
TorC
Tipper du har rotet med timer 1 eller timer 2. Jeg har driti meg ut på det en gang selv. Fjern alt og legg det inn på nytt. Trenger du å tvinge bilen til å lade trykker på du bare på "timer off" knappen på venstre side av rattet...  Eller (iallfall på  min bil) sett i ladekablen mens bilen fortsatt går, og deretter slå av bilen.
2011- US Leaf. Elton. Beste bil jeg har hatt, men aldri mer Nissan! (Blitt mer usikker nå etter god service fra Solum Bil i Larvik...).
Bjølseth1
Se denne
Se etter at alle viser "off"
Jo hei å det går
acenta
Erik182
Har ikke stillt på ladetimern tidligere.
Tydeligvis så har den klart å stille seg inn på 2130 - 0230. Denne innstillingen står på "AV".
Når jeg prøvde å redigere det så kommer denne meldingen opp.
Bjølseth1
Slo du bilen av og på i gjenn? Ser ut som du må ta turen innom Nissan hvis ikke det hjalp
Jo hei å det går
acenta
Erik182
Ser nok ut at det blir en tur til forhandler til uka..
leafnor
Hva med å ta av og på en pol på 12V batteriet, så kanskje et og annet nullstiller?
Leaf 2012/Aug 160.000 km
hansob
Jeg hadde tilsvarende problem for et par uker siden. Lading startet ikke og ingen blå lys når jeg plugget inn. Løsningen for meg var en reset ved å ta strømmen på 12v.
http://elbilforum.no/forum/index.php/topic,24199.0.html
Ampera-E 2018
Nissan Leaf Tekna 2014 6,6 kW
Bestilt 2018 Leaf Launch Edition men avbestilt
Halden
M.SKEIDE
Hei har kjøpt en 2013 US leaf til kona og av og til må jeg av med minus polen på 12V batteri flr å få i gang lading. I dag fungerte ikke det heller.. Prøvde mange ganger og den ladet bare i 7sek. Men etter av med minus pol og start lading + lås bil er "alt greit" er det en vanlig feil?
Tesla Model S 85kWh (P23809)  tech, park, pano, lyd, lys, luft og barneseter (blå og svart) :D LEVERT 19.DES 2013
Kone bil 2013 Leaf SV
AppleKnocker
Jeg har hatt problemer med å lade som skyldtes en kina dongle til Leafspy. Hvis du har noe sånt kan du prøve å nappe den ut.
BMW I3 2015
Tesla Model S85 2015
Tesla Model ≡ 2020 reservert
Erik182
Har glemt å oppdatere denne tråden.
Problemet er løst. EVI ladekabelen som jeg brukte var syndebukken.
Etter 5 ladninger med orginal kabel så kunne jeg konstantere at det var EVI kabelen som ikke virket som den skulle. Har sendt den tilbake og venter på ny.
M.SKEIDE
Ah ha  ;D har en kina dongel den taes ut neste gang jeg plages.. Var å prøvde med en annen kabel og den fungerte fint, lånte den med hjem. Men måtte bare prøve min først og nå fungerer den også  :'(
Trekkoppbil
Kina-dongle er farlig.
Jeg opplevde en gang at all elektronikken i bilen plutselig gikk i frø på motorveien. Vindusviskerene stoppa, og allt gikk i frø. Det var så vidt jeg klart å se hvor det var ei havarilomme. Det hjalp ikke å kople ut 12V- batteriet.
Løsningen var å dra ut kina-dongle, og få en servicemann til å slette en feilkode på parkeringsbrems.
Det mangler patent på elm327, så hvem som helst i Kina lager seg sine dårlige utgaver.
